Téma uzavřenoZapnutí Inventoru
Kony_123 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2013
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2013, Autocad 2013
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zapnutí Inventoru
    Zasláno: 11.srp.2013 v 12:18
Zdravím,
mám celkem problém se zapnutím Inventoru Professional 2013.
Mám studentskou licenci, stáhnutý inventor z Autodesku, použité licenční kody.
Bohužel když zapnu inventor naskočí mi ta hlavní stránka ale jenom že nabíhá, po chvilce nabíhání mi celý inventor spadne. Napíš mi to chybovou zprávu.
MCáte s tím někdo zkušenosti?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2013 v 12:41
Prozraďte více o znění oné chybové zprávy, operačním systému a grafické kartě. Mohl by to být např. problém z tipu 9366.
(aktuální studentská verze Inventoru je 2014)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2013 v 15:03
Obsah zprávy:
Inventor130811145634.dmpdmpuserinfo.xmldumpdata.zip
Grafická karta:GeForce GT 640M
Procesor:Intel Core i7 2.20GHz
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2013 v 07:45
Z názvů protokolů toho moc nezjistíme, ale začal bych tím zmíněným tipem. Každopádně ta grafika není v Inventoru 2013 oficiálně podporována.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2013 v 19:50
Tak ono mi to nenapsalo žádný text co bych mohl tady přepsat. Oficiálně podporovaná znamená že Inventor nerozjedu? Chápu to dobře?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2013 v 21:13
Chybový dialog nemá nějaký název, znění chyby?
Ten tip 9366 nepomohl?
Nepodporované karty fungovat mohou a nemusí.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2013 v 14:28
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 50994/Autodesk.png
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2013 v 14:54
Pokud nepomohl ten tip 9366, zkuste reinstalovat systémovou komponentu .NET Framework 4.0.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2013 v 16:23
Trošku jsem se pobavil.
Funguje to. Moc děkuji za pomoc. Nečekal jsem takovou ochotu. :)
