Téma uzavřenoDiery v zostave
CADCAPONE Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2012
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Diery v zostave
    Zasláno: 20.srp.2013 v 14:28
Dobrý den.
Potrebujem radu ahladom dier.
Som v zostave a tam mám nejaké súčiastky.Cez dve z nich by som potreboval dieru aj so závitom. Ked to nakreslím v zostave tak to tam je ale ked si otvorím diel tak nie.Nedá sa to potom preniesť na tie dve súčiastky. V solid Workse 2011 to ide, že sa to vytvorý v zostave a potom sa to prenesie na jednotlivé diely. aby som nemusel otvárať súčiastku po súčiastke a spraviť to na jeden šup.
Ide to urobiť nejako aj v inventore?
Ďakujem
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2013 v 14:30
Použijte šroubový spoj a můžete to řešit kompletně, včetně spojováku.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2013 v 14:41
Akurát to skúšam. A ako si navolím dĺžku závitu v druhej súčiastke?
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2013 v 22:27
Pro druhou díru použijte slepou díru a trošku ji protáhněte, aby prošla součástí.
(pomocí tlačítka s třemi tečkami)
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2013 v 07:08
Ďakujem. Už mi to ide. Ešte jedna otázka. Ako vytvorím pole aj so skrutkou a otvorom pre nu?
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2013 v 11:28
Vytvořte v jedné součásti pole děr. V dialogovém panelu pro šroubový spoj zvolte typ "Existující díra", vyberte díru a zaškrtněte volbu "Sledovat pole".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2013 v 11:45
Ďakujem.Funguje to.
Ešte jedna otázka: A dieru bez závitu?
Nechcem tam vložiť skrutku ale kolík.
Potrebujem tam dieru s toleranciu a vložiť kolík.Cez prvú sučiastku pôjde diera priebežná s tolerancie H7 a v druhej súčiastke dieru s tolerancie H7 do hĺbky napr.12mm.
Toto tam nemôžem nájisť.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2013 v 12:01
co ta rozbalovací ikona vedle ikony pro šroubový spoj?
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2013 v 13:38
To ja to kde je napísané ČEP. a ktoré s toho použiť?
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2013 v 15:07
Ikonu "Čep" musíte rozkliknout a zvolit ikonu "Zajišťovací kolík".
Lubomír Polesný
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2013 v 07:28
Ďakujem.ale nadá sa tam nastaviť dĺžka kolíkového otvoru 12 mm.ide až cez celú súčiastku.a to nepotrebujem aby to tak vŕtali.
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2013 v 08:37
V tom případě je nutné nejprve v součásti vytvořit slepou díru a potom spustit vložení kolíku. V dialogovém panelu je nutné vybrat umístění "Dle otvoru"
Lubomír Polesný
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2013 v 14:11
Ďakujem. Neviete či existuje čeština na inventor 2011
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2013 v 15:05
Inventor je plně lokalizován do češtiny už od verze R5 (viz http://www.cadstudio.cz/localize.asp). Ale jsou to vždy samostatné CZ verze, ne doplňková "čeština". Přejít na jiný jazyk lze zdarma v rámci upgrade nebo subscription, popř. kdykoliv za úplatu formou tzv. "language swapu".
Tip 1929:VIPJak převést sestavu z Inventoru do AutoCADu?
Tip 3308:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu Inventoru?
Tip 3675:VIPJak vyjmout některé komponenty z výpočtu těžiště sestavy?
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
