CADCAPONE
Přihlášen: 13.lis.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 72 |
Téma: Diery v zostaveZasláno: 20.srp.2013 v 14:28 |
Dobrý den.
Potrebujem radu ahladom dier. Som v zostave a tam mám nejaké súčiastky.Cez dve z nich by som potreboval dieru aj so závitom. Ked to nakreslím v zostave tak to tam je ale ked si otvorím diel tak nie.Nedá sa to potom preniesť na tie dve súčiastky. V solid Workse 2011 to ide, že sa to vytvorý v zostave a potom sa to prenesie na jednotlivé diely. aby som nemusel otvárať súčiastku po súčiastke a spraviť to na jeden šup. Ide to urobiť nejako aj v inventore? Ďakujem |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 20.srp.2013 v 14:30 |
Použijte šroubový spoj a můžete to řešit kompletně, včetně spojováku.
CADCAPONE
Zasláno: 20.srp.2013 v 14:41 |
Akurát to skúšam. A ako si navolím dĺžku závitu v druhej súčiastke?
horalek
Zasláno: 20.srp.2013 v 22:27 |
Pro druhou díru použijte slepou díru a trošku ji protáhněte, aby prošla součástí.
(pomocí tlačítka s třemi tečkami)
CADCAPONE
Zasláno: 21.srp.2013 v 07:08 |
Ďakujem. Už mi to ide. Ešte jedna otázka. Ako vytvorím pole aj so skrutkou a otvorom pre nu?
Lubomír Polesný
Zasláno: 21.srp.2013 v 11:28 |
Vytvořte v jedné součásti pole děr. V dialogovém panelu pro šroubový spoj zvolte typ "Existující díra", vyberte díru a zaškrtněte volbu "Sledovat pole".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
CADCAPONE
Zasláno: 21.srp.2013 v 11:45 |
Ďakujem.Funguje to.
Ešte jedna otázka: A dieru bez závitu? Nechcem tam vložiť skrutku ale kolík. Potrebujem tam dieru s toleranciu a vložiť kolík.Cez prvú sučiastku pôjde diera priebežná s tolerancie H7 a v druhej súčiastke dieru s tolerancie H7 do hĺbky napr.12mm. Toto tam nemôžem nájisť. |
EuroTec
Zasláno: 21.srp.2013 v 12:01 |
co ta rozbalovací ikona vedle ikony pro šroubový spoj?
Milan Denk
EuroTec JKR |
CADCAPONE
Zasláno: 21.srp.2013 v 13:38 |
To ja to kde je napísané ČEP. a ktoré s toho použiť?
Lubomír Polesný
Zasláno: 21.srp.2013 v 15:07 |
Ikonu "Čep" musíte rozkliknout a zvolit ikonu "Zajišťovací kolík".
Lubomír Polesný
CADCAPONE
Zasláno: 22.srp.2013 v 07:28 |
Ďakujem.ale nadá sa tam nastaviť dĺžka kolíkového otvoru 12 mm.ide až cez celú súčiastku.a to nepotrebujem aby to tak vŕtali.
Lubomír Polesný
Zasláno: 22.srp.2013 v 08:37 |
V tom případě je nutné nejprve v součásti vytvořit slepou díru a potom spustit vložení kolíku. V dialogovém panelu je nutné vybrat umístění "Dle otvoru"
Lubomír Polesný
CADCAPONE
Zasláno: 22.srp.2013 v 14:11 |
Ďakujem. Neviete či existuje čeština na inventor 2011
Zasláno: 22.srp.2013 v 15:05 |
Inventor je plně lokalizován do češtiny už od verze R5 (viz http://www.cadstudio.cz/localize.asp). Ale jsou to vždy samostatné CZ verze, ne doplňková "čeština". Přejít na jiný jazyk lze zdarma v rámci upgrade nebo subscription, popř. kdykoliv za úplatu formou tzv. "language swapu".
Stránka byla vygenerována za 1,727 sekund.
Diery v zostave
