Téma uzavřenoPrůhledné těleso
Usak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2011
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průhledné těleso
    Zasláno: 31.srp.2013 v 18:44
Načetl jsem do Inventoru těleso ze souboru .igs ale zobrazuje se mi jenom průhledně. Jak z toho udělám normální těleso?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2013 v 10:04
Řekl bych že těleso není objemové, ale pouze povrchové. Musíte sešít plochy. Pokud mezi nimi nebudou mezery nebo nějaké jiné vady, vytvoříte objemové těleso.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2013 v 07:57
Přesně tak, jedná se o plochy. Zkuste postup podle pana Flesara, někdy je ale s převedením na objem trochu problém. Z mé zkušenosti je pro převod objemového tělesa z jiných CADů vhodnější formát STEP.
Preciosa Ornela a.s.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2013 v 09:18
Pro některé případy stačí plošné těleso.
Přes pravé tlačítko na těleso v prohlížeči se dá plošné těleso zneprůhlednit.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2013 v 13:21
Nedávno jsem řešil podobný problém.
Importované plošné těleso, je většinou sešité...
Proto mu stačilo odebrat jednu plochu, přidat hraniční záplatu a nechat sešít (toleranci jsem dal 1mm) a ani moc neprotestoval (udělal to docela rychle). Výsledkem bylo objemové těleso. Ovšem strašně záleží jaký je původní model, proto ani tento postup nemusí zabrat...
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
