Stránka 12> archiv |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: instalace ASDZasláno: 23.zář.2013 v 16:00 |
Přeji příjemný den
chtěl jsem si cvičně nainstalovat ASD z instalačního balíčku BDS a skončilo to chybou 1308 viz obr. Co to znamená? Pochopil jsem, že tento soubor chybí, ale proč, že by soudruzi od autodesku udělali další chybu? Jan Kosík |
Kosík
Zasláno: 23.zář.2013 v 16:06 |
chyba se vloudila Jan Kosík |
Zasláno: 23.zář.2013 v 18:30 |
Ten instalační balíček vznikl jak? Je z USB nebo rozbalený download? Vypadá to, že instalační obraz je poškozen a požadovaný soubor v něm chybí - zřejmě chyba downloadu nebo přístup k souboru zablokoval nějaký antivirus.
Kosík
Zasláno: 24.zář.2013 v 11:30 |
Jedná se o rozbalený download ze subscription centra. Při instalaci maxe a revitu také chyběla jedna knihovna, která naštěstí byla součástí autocadu, takže jsem ji jenom překopíroval na požadované místo. Je rovněž zajímavé, že pokud jsem si při instalaci ACA nezašktrl expres tools, nešly už normálně přidat jako ve verzi 2013.
Jan Kosík |
Zasláno: 24.zář.2013 v 11:36 |
To vypadá na poškozený download, když tak si vyžádejte instalační média na USB (zdarma).
Kosík
Zasláno: 24.zář.2013 v 12:49 |
Nedá se někde sehnat jen ten chybějící soubor? Ten instalční balíček je pěkné "hovado", co se týče velikosti a novu jej stahovat to je skoro na půl dne. Proč ten autodesk to dává vše vjednom a ne podle jednotlivých programů aby šlo stahovat to co potřebuji, a ten balast, který mě, jako pracovnímu jedináčkovi je nanic.
Jan Kosík |
Zasláno: 24.zář.2013 v 13:35 |
Když použijete volbu Install Now, tak se stahují jen ty komponenty, které jsou potřebné pro vámi navolený typ instalace.
Kosík
Zasláno: 24.zář.2013 v 17:10 |
Děkuji za odpověd
ti jsem také zkoušel, ale vždy s následujícím výsledkem. Nevím co je to umístění instalace. Spojení se rvrem jsem nepřerušoval. |
Zasláno: 24.zář.2013 v 17:17 |
Ano, to je nevýhoda metody Install Now - neprojde přes některé firemní firewally:
Kosík
Zasláno: 25.zář.2013 v 11:06 |
Neprojde ani při vypnutým firewallu a antiviru, proto jsem tuto metodu nepoužíval.
Jan Kosík |
Zasláno: 25.zář.2013 v 11:17 |
To je divné, bez filtrů by to jít mělo. Nespouštíte lokálně stažené EXE? Je třeba to spustit přímo z tlačítka "Install Now".
Kosík
Zasláno: 25.zář.2013 v 13:35 |
Jinak mi to ani nejde, po install now se objeví souhlas se smlouvou, po jejím potvrzení se mi nabídne pouze stažení souboru na lokální disk, nikoliv možné spuštění souboru exe.
Proč je stažený a po té rozbalený BDS nekompletní, to existují různé balíčky pro jednotlivé spotřebitele? Jan Kosík |
Zasláno: 27.zář.2013 v 22:19 |
Moment, souhlas se smlouvou je myslím jen u prvotní instalace správce stahování (Akamai). U Install Now je nutné instalaci spustit (jinak fungovat nebude). Stahují se pak jen potřebné moduly (např. už nainstalované systémové knihovny se znovu nestahují). U ostatních typů stahování se stahuje kompletní instalační archiv. Je divné že by v nich něco chybělo (už byly instalovány hodněkrát) - pokud ovšem download doběhne do konce nebo není narušen jinou příčinou.
Zasláno: 29.zář.2013 v 17:18 |
Dobré odpoledne,
několikrát jsem skončil s podobnou chybou. I když se dle prohlížeče vše stáhlo, tak při samotné instalaci nakonec něco málo chybělo. Po opětovném stažení balíčku pomocí některého z download manažerů (např. Free Download Manager) a pokusu o instalaci bylo již vše v pořádku.
Kosík
Zasláno: 29.zář.2013 v 17:48 |
Mě se to nakonec také povedlo. Zkusil jsem to na svém druhém počítači a tam tato metoda kupodivu fungovala, pouze instalace skončila s chybou 2738, což už je jenom brnkačka. Po instalaci jsem si chybějící soubory stáhl a uložil do instalačního balíku, takže instalace na druhém stroji proběhla bez závad. Co si člověk neudělá to nemá. Taky vám občas autocad po ukončwní hlásí chybu?
Zasláno: 29.zář.2013 v 18:09 |
Ne AutoCAD se mi ukončuje korektně. Co za chybu Vám konkrétně AutoCAD prosím hlasí?
Kosík
Zasláno: 30.zář.2013 v 13:56 |
Jedná se o klasickou neošetřenou vyjímku, která mě už leta pronásleduje a nezávisí na operačním systému, na verzi programu ani na typu počítače. Je jedno zda se jedná o certifikovaný stroj či ne. Objevuje se nepravidelně po normálním ukončení sezení. Mnohokrát jsem to poslal na autodesk, nyní hlášku o chybě házím rovnou do koše, protože výsledek není žádný.
Jan Kosík |
Zasláno: 30.zář.2013 v 15:58 |
a pokud to není odvislé od OS, verze programu atp., nemůže být příčina v chybné (poškozené) výchozí šabloně pro AutoCAD, kterou používáte?
instalace ASD
