Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.123.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoinstalace ASD
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: instalace ASD
    Zasláno: 23.zář.2013 v 16:00
Přeji příjemný den
chtěl jsem si cvičně nainstalovat ASD z instalačního balíčku BDS a skončilo to chybou 1308 viz obr. Co to znamená? Pochopil jsem, že tento soubor chybí, ale proč, že by soudruzi od autodesku udělali další chybu?
Jan Kosík
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2013 v 16:06
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/chyba_1308.png
chyba se vloudila
Jan Kosík
Bodů: 22171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2013 v 18:30
Ten instalační balíček vznikl jak? Je z USB nebo rozbalený download? Vypadá to, že instalační obraz je poškozen a požadovaný soubor v něm chybí - zřejmě chyba downloadu nebo přístup k souboru zablokoval nějaký antivirus.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 11:30
Jedná se o rozbalený download ze subscription centra. Při instalaci maxe a revitu také chyběla jedna knihovna, která naštěstí byla součástí autocadu, takže jsem ji jenom překopíroval na požadované místo. Je rovněž zajímavé, že pokud jsem si při instalaci ACA nezašktrl expres tools, nešly už normálně přidat jako ve verzi 2013.
Jan Kosík
Bodů: 22171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 11:36
To vypadá na poškozený download, když tak si vyžádejte instalační média na USB (zdarma).
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 12:49
Nedá se někde sehnat jen ten chybějící soubor? Ten instalční balíček je pěkné "hovado", co se týče velikosti a novu jej stahovat to je skoro na půl dne. Proč ten autodesk to dává vše vjednom a ne podle jednotlivých programů aby šlo stahovat to co potřebuji, a ten balast, který mě, jako pracovnímu jedináčkovi je nanic.
Jan Kosík
Bodů: 22171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 13:35
Když použijete volbu Install Now, tak se stahují jen ty komponenty, které jsou potřebné pro vámi navolený typ instalace.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 17:10
Děkuji za odpověd
ti jsem také zkoušel, ale vždy s následujícím výsledkem. Nevím co je to umístění instalace. Spojení se rvrem jsem nepřerušoval.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/chyba_komunikace.png
Bodů: 22171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 17:17
Ano, to je nevýhoda metody Install Now - neprojde přes některé firemní firewally:
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 11:06
Neprojde ani při vypnutým firewallu a antiviru, proto jsem tuto metodu nepoužíval.
Jan Kosík
Bodů: 22171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 11:17
To je divné, bez filtrů by to jít mělo. Nespouštíte lokálně stažené EXE? Je třeba to spustit přímo z tlačítka "Install Now".
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 13:35
Jinak mi to ani nejde, po install now se objeví souhlas se smlouvou, po jejím potvrzení se mi nabídne pouze stažení souboru na lokální disk, nikoliv možné spuštění souboru exe.
Proč je stažený a  po té rozbalený BDS nekompletní, to existují různé balíčky pro jednotlivé spotřebitele?
Jan Kosík
Bodů: 22171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 22:19
Moment, souhlas se smlouvou je myslím jen u prvotní instalace správce stahování (Akamai). U Install Now je nutné instalaci spustit (jinak fungovat nebude). Stahují se pak jen potřebné moduly (např. už nainstalované systémové knihovny se znovu nestahují). U ostatních typů stahování se stahuje kompletní instalační archiv. Je divné že by v nich něco chybělo (už byly instalovány hodněkrát) - pokud ovšem download doběhne do konce nebo není narušen jinou příčinou.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2013 v 17:18
Dobré odpoledne,
několikrát jsem skončil s podobnou chybou. I když se dle prohlížeče vše stáhlo, tak při samotné instalaci nakonec něco málo chybělo. Po opětovném stažení balíčku pomocí některého z download manažerů (např. Free Download Manager) a pokusu o instalaci bylo již vše v pořádku.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2013 v 17:48
Mě se to nakonec také povedlo. Zkusil jsem to na svém druhém počítači a tam tato metoda kupodivu fungovala, pouze instalace skončila s chybou 2738, což už je jenom brnkačka. Po instalaci jsem si chybějící soubory stáhl a uložil do instalačního balíku, takže instalace na druhém stroji proběhla bez závad. Co si člověk neudělá to nemá. Taky vám občas autocad po ukončwní hlásí chybu?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2013 v 18:09
Ne AutoCAD se mi ukončuje korektně. Co za chybu Vám konkrétně AutoCAD prosím hlasí?
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 13:56
Jedná se o klasickou neošetřenou vyjímku, která mě už leta pronásleduje a nezávisí na operačním systému, na verzi programu ani na typu počítače. Je jedno zda se jedná o certifikovaný stroj či ne. Objevuje se nepravidelně po normálním ukončení sezení. Mnohokrát jsem to poslal na autodesk, nyní hlášku o chybě házím rovnou do koše, protože výsledek není žádný.
Jan Kosík
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/ukočení_s_chybou.png
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 15:58
a pokud to není odvislé od OS, verze programu atp., nemůže být příčina v chybné (poškozené) výchozí šabloně pro AutoCAD, kterou používáte?
Tip 9022:Chybí funkce Structural Detailing v sadě Building Design Suite.
Tip 9429:Jak zadávat stěnová ztužidla pro ocelové konstrukce?
Tip 9744:Kam mizí rozvržení v aplikaci AutoCAD Structural Detailing?
Tip 5279:VIPSelže mi instalace MSDE (SQL server) při instalaci Inventoru.
Tip 7985:VIPInstalace AutoCADu 2012 opakovaně končí samovolným restartem (chybou).
Tip 11749:VIPChyba 1601 při instalaci Revitu 2018.
