Téma uzavřenoZměna parametrů iCopy
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna parametrů iCopy
    Zasláno: 25.zář.2013 v 10:37
mám dotaz k chování iCopy jako takovému. Osobně s ním téměř nepracuji, proto jeho chování neznám moc dobře. Každopádně jsem se pokusil udělat "řízené pole" pomocí iCopy (přebírá vypočtenou rozteč a počet kusů). Bohužel tento pokus sice v náhledu funguje, ale po změně hodnot (klik na OK) zůstává původní (poprvé definované) pole prvků - tedy prvků je více a mimo trajektorii... (špatné prvky odmazat samozřejmě nejdou)
Chci se tedy zeptat - při změně prvků v poli iCopy musím toto definovat pokaždé znovu, protože si drží původní hodnoty, nebo je to čistě nějaká chyba... (ono je to celkem otravné, protože při redefinici pole z původního výkresu nezbyde nic...)
(zkoušeno AIP 2013, SP2)
Stránka byla vygenerována za 0,331 sekund.
