Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoFusion 360
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360
    Zasláno: 01.říj.2013 v 19:55
vyzkoušel Fusion 360. Narazil jsem na jeden technický problém.
Importoval jsem tam soubor a potřeboval bych poradit ohledně zaplaty.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Zaplata.png
Pomocí přikazu zaplatovat, to nejde, vytvoři se prapodivný tvar. V podstatě bych to chtěl udělat jako dvě zaplaty, které maji lichoběžníkový tvar. Al e nevim jak spojit dva postřední body (ty u kterých se plochy zalomuji.) Osou, načrtem?
A pak bych měl pár teoretických:
1, Plánuje Autodesk doplnit knihovnou normalizováných dílu? Občas mi chybí při návrhu šroubky.
2, Jak nejsnaze (nizka cena, jednoduchost) dost modely do výkresu.
Program se mi hodí pro návrhování dílu, ale některé díly (externě zprácováné) musi mít výkresy.
A posledni dotaz je už možne zakoupit na to lincenci v česku?
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2013 v 21:44
S technickým dotazem vám asi poradí spíš mí kolegové, ale u obou dotazů na budoucnost je v tomto směru plánováno rozšíření Fusion 360 (to druhé asi dříve).
Prozatím běží u Fusion 360 zaváděcí 3 měsíční bezplatná fáze, poté budou (nejen v česku) licence k pronajmutí na kvartál nebo rok.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2013 v 11:35
Nešel by na to použít Stitch?
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2013 v 11:39
A ještě jsem zapomněl - na děravé plochy jsou taky dobré funkce Repair Body anebo Merge Edge.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 08:48
Funkce Stitch - nefunguje, ikdyž dam toleranci 1mm
A ty další dvě fce nejdou vybrat plochy. Možna je to tim, že je to patch plchy a ne sculpt.
