Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoRozvin sestavy
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin sestavy
    Zasláno: 21.čer.2013 v 15:00
mám vytvořenou sestavu z potrubních dílů. Jednotlivé díly jsou skroužené plechy. Lze vytvořit sestavu, kde bych měl všechny díly v rozvinu? Potřeboval bych to přenést do výkresu. Vím, že to mohu skládat jednotlivě, ale nevím jak z toho udělat sestavu.
Děkuji
V.D.
Václav Dušek
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 08:57
je to este aktuaalne? a neviete jednotlive suciastky rozvinut a tak preniest do vykresu?
zdraví waldosinka :)
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 09:47
zkuste vytvořit ze sestavy odvozenou plechovou součást a rozvin vytvořit tam. Ale jestli to dobře chápu, tak asi potřebujete rozviny v sestavě a ne všechno v jednom souboru plechu.
Upravil Martin Madaj - 03.říj.2013 v 09:51
M.M.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 23:42
Dobrý den
Také je možnost vyexportovat rozvin do 3D sat (například pro umístění rozvinutého tvaru do výrobního přípravku)
Pravé tlačítko na rozvin v panelu prohlížeč a uložit kopii jako, pozor rozvin pak není asociatvní (nemění velikost podle modelu), je ho tedy v případě změn nutné aktualizovat nahrazením součásti v sestavě:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28923/rozvin.JPG
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
