Katalog CAD bloků
Téma uzavřenohladiny
lucka025 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hladiny
    Zasláno: 16.říj.2013 v 13:16
Chtěla jsem se zeptat, zda lze mít ve výkresu všechny hladiny zapnuté a pak pro jednotlivá rozvržení je různě vypínat. Dělávala jsem několik souborů zvlášť a pak veškeré změny jsem musela do nich nakopírovat. Nebo se to dělá jinak?
Děkuji
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 13:24
Ano lze to.
V rozvržení v každém výřezu lze pro jednotlivé hladiny nastavit některé speciální vlastnosti - viditelnost, barva, čára, tloušťka, .... (podle verze AutoCadu).
Prostě se "vleze" do výřezu a nastaví se "Zmrazení v aktuálním výřezu" - v dialogu hladin napravo.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 14:21
No mám 2010. Nevím zda jsem to dělala správně. Dala jsem nejprve ve výřezu v rozvržení vypnutí hladiny - vyplo se mi to i v modelu. Tak jsem tedy zkusla zmrazit a také se mi to vyplo v modelu. Vypínám a zapínám hladiny v hlavní liště co mám nahoře, tak nevím, zda není třeba ještě někde vypínání hladin jen pro výřezy. Na hladiny nejsem odborník a určitě využívám jen málo z jejich možností.
Co se týká hladin, tak jsem si vytvořila svuj filtr hladin, kde mám svoje hladiny vytvořené, ale když chci někde jakou nastavit, tak musím složitě projíždět 250 hladinama a to jsem si je označila tak, aby byly dle abecedy hned na začátku. Nechci se hrabat v hladinách vytvořených civilem. Když dám, aby se mi zobrazily jen s obsahem, tak se mi tam nacpe potrubí, které tam ted nepoužívám. Je to docela všechno dlouhavé.
Tak snad to pujde a dekuji za odpoved
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 14:36
Původně odeslal(a) lucka025 lucka025 napsal(a):
No mám 2010. Nevím zda jsem to dělala správně. Dala jsem nejprve ve výřezu v rozvržení vypnutí hladiny - vyplo se mi to i v modelu. Tak jsem tedy zkusla zmrazit a také se mi to vyplo v modelu. Vypínám a zapínám hladiny v hlavní liště co mám nahoře, tak nevím, zda není třeba ještě někde vypínání hladin jen pro výřezy. ...
Dobry den,
snad Vam prilozeny obrazek danou problematiku trosku priblizi...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2013_10_16_05.png
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 14:42
Prostě se "vleze" do výřezu ...
Jelikož tuto formulaci používám také a občas se na mně kolega/kolegyně nechápavě podívají, přeložím do češtiny ...  "ve výřezu se přepnu do MODELU" (dvojklikem, tlačítkem, je to jedno)
Ale hlavně - jak píše Alfred - nepoužívejte "normální" vypnutí nebo zmražení, ale sloupeček pro zmražení ve výřezu až v pravé části dialogu, kde jsou i možnosti změny barvy, čáry a tloušťky.
Pokud je normálně nevidíte, roztáhněte si dialog
Případně můžete totéž provést v roletce hladin v toolbaru, pak je to třetí sloupeček
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 20:30
Tak super. Funguje to. jeste tam je možnost zmrazit v novém výřezu. Nevíte co to je za možnost?
Díky
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 20:46
Díky
Pokud u hladiny zapnete možnost "zmrazit v novém výřezu", tak prostě v každém novém výřezu (od té chvíle) bude zmražena.
Například - máte pomocnou hladinu, kterou nechcete tisknout. Než začnete vytvářet výřezy, tak zvolíte tuto možnost. Pak nemusíte hladinu vypínat v každém novém výřezu. Pokud máte hodně hladin, tak to jistě oceníte.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 20:59
Dobrý večer,
pánům Alfredovi a Mantlíkovi patří dík za zdejší lekci o hladinách ve výřezech. Ještě doplním zmínku o těch 250...Civil hladinách. V našich CAD Studio šablonách a koneckonců i v nynější Autodesk šabloně mají Civil 3D hladiny svoji předponu, podle které se dají filtrovat a zatrhávátkem inverzního filtru (vlevo dole ve správci hladin) také odfiltrovat... a pracujete pak jen s "Vašimi" hladinami.
Martin Folber
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2013 v 21:28
U situací se prostě velkému počtu hladin nevyhnete. Neodpustím si několik poznámek.
Svoje hladiny si pojmenovávejte s jednotnou předponou, která spolehlivě bude jiná od jiných kooperujících firem.
Pokud se Vám náhodou přestanou hladiny automaticky třídit, je na to proměnná MAXSORT. Zrovna nedávno jsem ji zvyšoval na 1500...
Kromě filtrů hladin, co zmiňoval pan Folber velmi používám LISP utilitu, která zapíná/vypíná skupiny hladin dle předpony - lay_on_off.lsp. Utilita se musí spustit v závorkách a s parametrem.
(c:layonoff "retezec-predpona_z_nazvu_hladiny_pro_vypnuti")
Na nejpoužívanější skupiny hladin mám vytvořen panel ikon a právě to velmi pomáhá.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 00:22
Prave filtr hladin používám, ale to je pouze ve strávci hladin vyfiltrované. Nebudu otvírat proto správce hladin, když chci neco dat do hladiny. Když to chci rychle změnit, tak to menim  v hladině nebo ve vlastnostech a tam se mi to zobrazuje vse.
Co tedy s tim
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 06:41
Filtr hladin můžete použít buď jednorázový (textové okénko v dialogu hladin vpravo nahoře), nebo trvalý (ukládá se se souborem), který si jednou vytvoříte a můžete ho dle libosti opakovaně používat. Výhodou je, že se tento filtr se dá aplikovat i na panel nástrojů Hladiny. Na dialog Vlastností ale tato volba nemá vliv.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 07:13
Děkuji, podívám se do nápovědy a uvidím. Ptala jsem se, zda je to možné, což je, tak to již zkusím zjistit sama. Ještě jednou děkuji, aspon mě to donutí konečně dělat projekty tak jak se mají dělat. Myslím si, že s hladinama moc lidí nepracuje, protože to neumí, což je škoda a přitom  jsou docela cenné - hlavně u větších projektů.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
