Téma uzavřenoPadání při importu
Matějovský Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2013
Civil
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Padání při importu
    Zasláno: 18.říj.2013 v 17:58
Mám nainstalovaný Civil 2013 na novém notebooku (i5, 6GB RAM, Win8) a mám problémy s importem bodů. Když načítám textový soubor bodů, Civil mi spadne. Nevíte čím by to mohlo být?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2013 v 18:05
Nejpravděpodobnější příčina je v nekompatibilním OS - s Windows 8 je kompatibilní až aktuální verze Civil 3D 2014. Tohle je myslím zrovna jeden ze známých průvodních jevů této nekompatibility.
Civil
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2013 v 21:19
Máte asi pravdu. Zkusil jsem Civil nainstalovat na o dost slabší notebook přítelkyně, kde má Windows 7 a funguje to bez problémů. Díky!
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2013 v 22:34
Ano, je to tak. Můžete zkusit nainstalovat Hotfix 3, který řeší některé záležitosti kompatibility s Win8. Jinak 2014 je na jistotu...
Martin Folber
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 262:Padání helpu v LT97/98.
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Tip 3774:VIPChyba 'OCTREE 2' při načítání DXF (řešení).
