LEO
Přihlášen: 14.říj.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR2012 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: DiakritikaZasláno: 23.říj.2013 v 11:48 |
Dobrý den
Při převodu výkresového souboru do PDF formátu - se mi nezobrazují písmenka s diakritikou v textových polích - ale jen v některých!!! - nastavení, typ písma a všechny atributy jsou stejné-takže nevím čím to je - můžete mi prosím poradit?S pozdravem |
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 23.říj.2013 v 12:17 |
LEO
Zasláno: 23.říj.2013 v 15:23 |
Díky za tipy, ale ty se týkají autocadu - já to potřebuju v inventoru 2012, tam takové nastavení nemůžu nikde najít
Zasláno: 23.říj.2013 v 16:51 |
Je to na stejném počítači ze kterého publikujete? V jakém operačním systému se to děje? Jakým je to dělané fontem?
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 24.říj.2013 v 08:18 |
Podobný problém mně občas kdysi (před pát lety) také trápil. Někdy pomohlo nastavit vyšší rozlišení v možnostech tvorby pdf, někdy to nepomohlo a byl jsem nucen pdf vytvořit jinak. Nyní používám standardně nejvyšší možné rozlišení a problém se již nevyskytuje.V čem je problém u Vás netuším, tvorba pdf v Inventoru byla vždy trochu loterie! :-)
Lubomír Baďura
šlapák
Přihlášen: 25.čer.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: INVENTOR 2015 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 24.říj.2013 v 08:26 |
Převádíme výkresy z inventoru pomocí PDF Creator. Chyby v písmu byly při používání fontů např. @arial unicode. Při použití fontů arial se vše vyřešilo
Josef
Zasláno: 24.říj.2013 v 09:28 |
Má PDF Creator nějakou výhodu oproti vestavěnému exportu do PDF přímo z Inventoru?
Lubomír Baďura
Zasláno: 24.říj.2013 v 09:37 |
PDF Creator má jednu podstatnou výhodu, vždy totiž provede svoji práci korektně a spolehlivě! :-D
Lubomír Baďura
Martin Rebenda
Zasláno: 24.říj.2013 v 09:38 |
Snad jen, že vytvořený soubor Creatorem nezabírá tolik místa na disku... Je úspornější... Ale to je zanedbatelné :-)
Martin Rebenda
šlapák
Zasláno: 24.říj.2013 v 09:39 |
Ukládáme ve formátu PDF/A
Josef
Zasláno: 24.říj.2013 v 09:40 |
Ten objemový rozdíl bude možná právě ten chybějící embedding použitých fontů :-)
Martin Rebenda
Zasláno: 24.říj.2013 v 09:44 |
To ne, embedding fontů mám nastavený... Starší verze Inv. ukládání do pdf neměly, takže je to o zvyku...
Martin Rebenda
vbehun
Zasláno: 24.říj.2013 v 09:53 |
)* U PDF lze nastavit různý stupeň komprese obrázků i textu - v každém profilu jinou. PDF Creator je nadstavba nad GhostScriptem (ať už jde o GhostScript vestavěný nebo externí). Z toho vyplývají bohaté možnosti nastavení: různé formáty výstupu (nejen PDF), možnost zadání parametrů pro GhostScript atd. Dále má možnost nastavení různých profilů výstupu, spouštění skriptů (před tiskem, po tisku) a použití doplňkových modulů (pluginů). Nezanedbatelná je možnost nastavení bezpečnosti: zabezpečení PDF souboru s nastavením výjimek, přidání elektronického podpisu, časové značky ... Upravil vbehun - 24.říj.2013 v 09:59 |
Stránka byla vygenerována za 0,744 sekund.
Diakritika
Martin Rebenda napsal(a):
