Téma uzavřenoProblém se spuštěním
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém se spuštěním
    Zasláno: 13.lis.2013 v 12:50
tak ano to bolo to najjednoduchsie riesenie :D
zdraví waldosinka :)
miculkat Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2013
Autocad Mechanical 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 12:47
Děkuji za ochotu, ale problém jsem vyřešil zpětným downgradem z win 8.1 na win 8.Možná že se k problému vrátím až nebudu tolik potřebovat Cad
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 10:29
zaveste sem printscreen spravy chyby
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2013 v 17:10
i to nepomohlo......nevím jestli vám pomůže obsah chybo zprávy kterou vytvoří autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2013 v 17:02
interní grafiku intel hd 4000 a AMD Radeon HD8750M.......spuštění jako administrátor už jsem zkoušel, i změnu kompatibility na win7 a win8....ani opravení aplikace přes instalátor nepomohl, nyní zkouším přeinstalovat kompletně autocad
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2013 v 12:44
Zkuste obnovit výchozí nastavení - viz funkce pod Windows tlačítkem Start, nebo zkuste AutoCAD spustit jako Administrator. Jakou tam máte grafiku?
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2013 v 11:57
Zdravím, mám stejný problém akorát mám Autocad Mechanical 2014 SP1. Vypisije:
KRYTICKÁ CHYBA:Unhandeled Access Violation Reading 0x0020 Exception at 6d994c12h
Předem děkuji za odpověď.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 15:25
Holt nová verze operačního systému...
Ale nejjednodušší cesta pro vás jako studenta (podle profilu) - stáhnout si bezplatnou aktuální verzi AutoCADu 2014 nebo AutoCADu Architecture 2014.
jirkassstav Zobrazit panel
Přihlášen: 25.říj.2013
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2011 + CADKON 2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 15:00
To je možný ale aj ta 2011 mi fungovala až do té aktualizace...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 14:14
Jaká verze? 2011 co máte ve fóru v profilu? Pro Win8.1 je určený až AutoCAD 2014.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2013 v 13:20
Zdravím, mám problém. Když spustím AutoCAD tak mi nechce naskočit, jakoby se zapne ale zase hned spadne dolů a vypne se, pořád do kola. Děje se to od té doby co jsem aktualizoval Win 8 na Win 8.1. Šlo by to vyřešit jinak než obnovením systému před aktualizaci...?
Děkuji za odpověď.
Tip 2251:Problémy se spuštěním a autorizací Architectural Studia.
Tip 8953:Produkt Autodesk nedokázal odeslat požadovanou hodnotu SERIALNUM.
Tip 12204:VIPReCap Photo mi zhavaruje okamžitě po spuštění.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 12041:Chyba: Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů buď neexistují, nebo jsou určeny ke čtení.
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
