Téma uzavřenoTLAČ
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TLAČ
    Zasláno: 06.lis.2013 v 14:14
nu ač jste to myslela dobře, tak to bohužel tak nefunguje, neboť z Vašeho příspěvku to vyznělo tak, že jste autorkou řešení. Podívejte se na to z druhé stránky. Např. vyprojektujete výbornou stavbu, ale jako autor projektu bude uveden někdo jiný. Nenaštavalo by Vás to?
Je tedy dobrým zvykem uvést zdroj, případně citaci na zdroj.
Abych to uzavřel, myslím si, že se stávají mnohem horší věci, ale je dobré o tom něco vědět, neboť v některých případech je to i právně napadnutelné, viz citační etiku v následujícím článku.
Samozrejme nebolo to myslene v zlom. a nenapadlo ma citovat to kedze som sa sama dotazovala o tuto informaciu a zabralo mi vela casu a energie dostat odpoved.
Tymto sa aj ospravedlnujem panovi Rado V z cadcentrum.sk
a dakujem za odpoved :) pekny den vsetkym
Upravil waldosinka - 06.lis.2013 v 14:17
zdraví waldosinka :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 14:09
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 13:23
Podla mna je nepodstatne kto je autorom myslienky. podstatne je ci je to spravna odpoved alebo nie a ci ta poznamka niekomu pomoze alebo nie
mylim sa?
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 12:43
Ako to myslíte?
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 10:26
Původně odeslal(a) mist07 mist07 napsal(a):
Vážený/á diskutér „waldosinka“, keď už kopírujete cudzie rozumy, tak aspoň uveďte zdroj odkiaľ ste ich skopíroval – www.cadcetrum.sk/www.cadpodpora.cz.
Ďakujem.
Ano nieje to moj rozum :) no pricinila som sa k jeho tvorbe :P
Pekny den
mist07 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.lis.2013
Autocad 2013
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 10:01
Ďakujem.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 15:36
Zdravím
Jedným z najvýraznejších rozdielov Revitu oproti Autocadu je to, že Revit je softvér typu WYSIWYG ("What You See Is What You Get").
To znamená jednoducho to, že kreslí presne tak ako to potom tlačí. Ak chcete revit znásilňovať do Autocadovskej podoby kreslením napr. tyrkysových zariaďovačiek a žltých múrov, nech sa páči, len to bude potom trošku pracnejšie.
Skrátka si potom pred tlačou treba nastaviť prepis daných kategórií objektov buď na úrovni celého projektu (nastavenie v Object Styles), alebo na úrovni jednotlivých výkresov (prepis nastavenia vo Visibility/graphic Overrides - skratka VV) alebo manuálny prepis jednotlivých objektov (Override graphic in View).
Tam si potom nastavíte farby aké chcete a potom to tak aj vytlačí.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 11:28
Jinak pokud budete používat šablony pohledů, tak můžete mít barvy entit jaké chcete a v šabloně si nastavit přepis daného pohledu na černou (či jinou barvu).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 11:26
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Vidím, že Revit pracuje inak ako Autocad
Povedzme, že mám v pôdoryse červenú, zelenú a čiernu farbu. V autocade by som si zadal, aby zelená farba bola čierna a bolo by to bez problémov. Tu predefinujem danú čiaru na čierno, inak to nepôjde.
Přesně tak :-) a myslím, že buďme rádi za toto zjednodušení
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 11:11
teraz nerozumiem uz ani ja
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 11:08
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 10:39
bielko ma na mysli asi pri tlaci tlacit len tu jednu farbu.
bez toho aby musel stale ukladat a prefarbovat
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 10:37
PRÍJEMNÝ DEŇ.
JE MOŽNÉ PRI TLAČI DAŤ TLAČIŤ FAREBNE ĽUBOVOLNÚ FARBU?
Jak to myslíte? Pokud nějakou čáru, plochu nebo text obarvíte na libovonou barvu (z nabízených 16 milionů), bude přesně v této barvě i vytištěna. K žádnému mapování (jako např. u AutoCADu) tam nedochází.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 09:42
este ma napadla moznost  vytvorit si vlastnu kniznicu farieb v texturach
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 08:47
Revit je tak trochu WYSIWYG program, jak si barvy čar/ploch nastavíte, tak je vytiskne (kromě volby tisku do odstínu šedé)
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 08:16
V autocade sa to da pekne nastaviť.
Chcel som vedieť či je to možné aj v revite.
Snažím sa rodiny nastaviť podľa farby ktorú potrebujem
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 07:56
myslim ze tuto funkciu sa da zvolit len na vybranych typoch tlaciarni. pripadne moznost nakonfigurovat si v nejakom programe
edit: teraz ma napadla otazka ze preco subor neoznacite do tej farby?
Upravil waldosinka - 04.lis.2013 v 08:14
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2013 v 07:53
PRÍJEMNÝ DEŇ.
