waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Téma: TLAČZasláno: 06.lis.2013 v 14:14 |
Samozrejme nebolo to myslene v zlom. a nenapadlo ma citovat to kedze som sa sama dotazovala o tuto informaciu a zabralo mi vela casu a energie dostat odpoved. Tymto sa aj ospravedlnujem panovi Rado V z cadcentrum.sk a dakujem za odpoved :) pekny den vsetkym Upravil waldosinka - 06.lis.2013 v 14:17 |
zdraví waldosinka :)
Zasláno: 06.lis.2013 v 14:09 |
nu ač jste to myslela dobře, tak to bohužel tak nefunguje, neboť z Vašeho příspěvku to vyznělo tak, že jste autorkou řešení. Podívejte se na to z druhé stránky. Např. vyprojektujete výbornou stavbu, ale jako autor projektu bude uveden někdo jiný. Nenaštavalo by Vás to? Je tedy dobrým zvykem uvést zdroj, případně citaci na zdroj. Abych to uzavřel, myslím si, že se stávají mnohem horší věci, ale je dobré o tom něco vědět, neboť v některých případech je to i právně napadnutelné, viz citační etiku v následujícím článku.
waldosinka
Zasláno: 06.lis.2013 v 13:23 |
Podla mna je nepodstatne kto je autorom myslienky. podstatne je ci je to spravna odpoved alebo nie a ci ta poznamka niekomu pomoze alebo nie
mylim sa? |
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Zasláno: 06.lis.2013 v 12:43 |
Ako to myslíte?
waldosinka
Zasláno: 06.lis.2013 v 10:26 |
Ano nieje to moj rozum :) no pricinila som sa k jeho tvorbe :P Pekny den |
mist07
Přihlášen: 06.lis.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2013 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 06.lis.2013 v 10:01 |
Vážený/á diskutér „waldosinka“, keď už kopírujete cudzie rozumy, tak aspoň uveďte zdroj odkiaľ ste ich skopíroval – www.cadcetrum.sk/www.cadpodpora.cz.
Ďakujem. |
waldosinka
Zasláno: 04.lis.2013 v 15:36 |
Zdravím
Jedným z najvýraznejších rozdielov Revitu oproti Autocadu je to, že Revit je softvér typu WYSIWYG ("What You See Is What You Get"). To znamená jednoducho to, že kreslí presne tak ako to potom tlačí. Ak chcete revit znásilňovať do Autocadovskej podoby kreslením napr. tyrkysových zariaďovačiek a žltých múrov, nech sa páči, len to bude potom trošku pracnejšie. Skrátka si potom pred tlačou treba nastaviť prepis daných kategórií objektov buď na úrovni celého projektu (nastavenie v Object Styles), alebo na úrovni jednotlivých výkresov (prepis nastavenia vo Visibility/graphic Overrides - skratka VV) alebo manuálny prepis jednotlivých objektov (Override graphic in View). Tam si potom nastavíte farby aké chcete a potom to tak aj vytlačí. |
Peter Jirat
Zasláno: 04.lis.2013 v 11:28 |
Jinak pokud budete používat šablony pohledů, tak můžete mít barvy entit jaké chcete a v šabloně si nastavit přepis daného pohledu na černou (či jinou barvu).
Peter Jirat
Zasláno: 04.lis.2013 v 11:26 |
Přesně tak :-) a myslím, že buďme rádi za toto zjednodušení
waldosinka
Zasláno: 04.lis.2013 v 11:11 |
teraz nerozumiem uz ani ja
bielko
Zasláno: 04.lis.2013 v 11:08 |
Vidím, že Revit pracuje inak ako Autocad.
Povedzme, že mám v pôdoryse červenú, zelenú a čiernu farbu. V autocade by som si zadal, aby zelená farba bola čierna a bolo by to bez problémov. Tu predefinujem danú čiaru na čierno, inak to nepôjde.
waldosinka
Zasláno: 04.lis.2013 v 10:39 |
bielko ma na mysli asi pri tlaci tlacit len tu jednu farbu.
bez toho aby musel stale ukladat a prefarbovat |
Zasláno: 04.lis.2013 v 10:37 |
waldosinka
Zasláno: 04.lis.2013 v 09:42 |
este ma napadla moznost vytvorit si vlastnu kniznicu farieb v texturach
Peter Jirat
Zasláno: 04.lis.2013 v 08:47 |
Revit je tak trochu WYSIWYG program, jak si barvy čar/ploch nastavíte, tak je vytiskne (kromě volby tisku do odstínu šedé)
bielko
Zasláno: 04.lis.2013 v 08:16 |
V autocade sa to da pekne nastaviť.
Chcel som vedieť či je to možné aj v revite. Snažím sa rodiny nastaviť podľa farby ktorú potrebujem
waldosinka
Zasláno: 04.lis.2013 v 07:56 |
myslim ze tuto funkciu sa da zvolit len na vybranych typoch tlaciarni. pripadne moznost nakonfigurovat si v nejakom programe
edit: teraz ma napadla otazka ze preco subor neoznacite do tej farby? Upravil waldosinka - 04.lis.2013 v 08:14 |
bielko
Zasláno: 04.lis.2013 v 07:53 |
PRÍJEMNÝ DEŇ.
JE MOŽNÉ PRI TLAČI DAŤ TLAČIŤ FAREBNE ĽUBOVOLNÚ FARBU?
TLAČ
PepaR napsal(a):
