Téma uzavřenoSouřadnice v ReCap
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Souřadnice v ReCap
    Zasláno: 06.lis.2013 v 10:02
lze v ReCap zobrazit souřadnice konkrétního bodu? Nebo naimportovat nějakou úsečku jinak než řadou bodů?
Jde mi o to, že chci použít do Civilu jen část bodů mračna (např. kolem řezu) a špatně se to vymezuje, když přesně nevidím polohu řezu.
Děkuji za nápady.....
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 10:38
Dobrý deň želam
myslím že sa to dá cez  Nástroje->Odmerať vzdialenosť. Klikneme na požadovaný bod a v okne príkazu sa zobrazia jeho súradnice.
zdraví waldosinka :)
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 11:03
Mě to v ReCapu při měření vzdálenosti zobrazí délkovou kótu, žádné okno příkazu tam nemám.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 13:30
to je cudnne lebo by tam malo vyskocit potom akesi dialogove okno
skuste prezret toto:
http://cadzone.dobo.sk/cad-v-archeologii-iv-import-meranych-bodov/
http://www.cadcentrum.sk/sk/8-Civil-3D///42361-Spravne-nacitanie-txt-suboru-so-suradnicami-a-situacie-pre-vytvorenie-vhodnych-podkladov-pre-pracu-v-Civil-3D
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 15:12
Vy asi myslíte v Civilu, já zase v ReCapu....
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 15:52
jsem už zpět a podívám se na ten ReCap. Rady kolegyně jsou samozřejmě v Civilu. Ta idea naimportovat body v linii řezu mi ale nepřipadá tak špatná...
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 17:16
Tak bohužel, nenašel jsem v ReCapu informace o souřadnicích jednotlivých bodů. Proto tedy doporučuji udělat si v místě řezů křivky s vrcholy třeba po 10cm a rozumnými Z souřadnicemi, ať je to v tom ReCapu vidět. Lze tam alespoň připojit poznámku, kde je to staničení pro lepší orientaci.
Martin Folber
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 07:58
ano, spravne tak by to mohlo byt.
_vlk dajte vediet ako sa zadarilo
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 10:27
Postup s načtením řady bodů je použitelný (pro větší množství řezů poněkud pracný, ale co se dá dělat...), když se vhodně pojmenuje importovaný texťák s body a nechá zobrazit popis místa skenu, je to i přehledné.
Tip 13420:Co je volba PPK/RTK v ReCap Photo a proč se mi nevytvoří 3D model z fotek?
Tip 11559:Jaký je maximální počet fotografií v projektu ReCap (pro) resp. ReCap Photo?
Tip 9785:3D uchopení na plochy v mračnu bodů.
Tip 12204:VIPReCap Photo mi zhavaruje okamžitě po spuštění.
Tip 14188:Při uchopení na uzly mračna bodů je terčík uchopení posunut vůči poloze kurzoru.
Tip 10570:VIPNelze nainstalovat Autodesk ReCap nebo jiná aplikace - koliduje s několika produkty (zákaz stání)
