Téma uzavřenoTloušťka plechu - vypsání parametru
Invent Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čer.2009
Lokalita: ČR (OL)
Inventor2009
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tloušťka plechu - vypsání parametru
    Zasláno: 06.lis.2013 v 09:59
Prosím poraďte jak vyřešit alespoň jeden z dotazů. Předem dík za rady.
1) Jak vypsat hodnotu tloušťky plechu do rozpisky, tak aby se automaticky měnila dle hodnoty uvené v modelu? V běžné nabídce jsem tuto možnost nenašel.
Model je vytvořený jako plech, tloušťku volím v záložce "výchozí plechy" v parametru "Tloušťka". Pracuji současně v Inventoru 2013, brzy přejdu na 2014.
2) Jak připsat do modelu hodnotu tloušťky plechu do kolonky v kartě iVlastnosti>>projek>> popis
Příklad: v kolonce iVlastnost>>projekt>>popis budu mít psáno "výpalek  .. mm" a místo teček chci aby mi to vypsalo tloušťku plechu v mm tedy např "výpalek 3 mm"
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 10:34
Jestli máte Inventor Tools, tak stačí použít iVlastnost "SM_Thickness". Viz:
Tu pak můžete použít kdekoliv, třeba jako zdroj pro další iVlastnost:
=Plech je <SM_Thickness> tlustý
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 10:52
je také možné parametr "Tloušťka" označit pro export (v dialogovém panelu "Parametry"). Tím vznikne uživatelská vlastnost s názvem parametru.
Pokud se vám nelíbí formát této uživatelské vlastnosti, tak klikněte na parametr "Tloušťka" v dialogovém panelu "Parametry" pravým tlačítkem myši a zvolte volbu "Formát uživatelské vlastnosti...".
Potom do vlastnosti "Popis" napište "=Výpalek <Tlouštka> mm" (bez uvozovek).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (OL)
Inventor2009
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 11:22
Zkoušel jsem druhý z uvedených postupů a funguje. Díky
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 12:15
Jak je popsáno výše.
Parametr "Tloušťka" exportovat. Nastavte si to v šabloně plechů.
U starých dílu se to musí ručně udělat pokaždé znovu.
Bohužel stále v Inventoru není tento parametr standardně nastaven tak aby šel použít ve výkresech atd. (rozměry rozvinutého tvaru ano).
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2013 v 15:45
V Inventoru ne, v "Inventoru CS+" ano - viz SM_Thickness výše (plně automatické pro staré i nové díly).
Tip 6552:VIPZobrazení plochy povrchu součásti v kusovníku Inventoru.
Tip 11554:Jak nastavit K-Faktor a další parametry rozvinu plechu ve Fusion 360?
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 12956:Jak změnit tloušťku plechu v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 5,974 sekund.
