Téma uzavřenopružina
mlev Zobrazit panel
Přihlášen: 13.led.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad 2013, Inventor 2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pružina
    Zasláno: 17.led.2006 v 16:40
mám tlačnou válcovou pružinu mezi dvěma plochami a nedaří se mi zavazbit tak ,aby v animaci , když plochy změní polohu proti sobě , se mi ta pružina stlačovala.Můžete mi s tím někdo poradit pls.Díky.
inventor2013,
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2006 v 19:18
pokud se vám podaří vymodelovat pružinu tak, že nebude mít parametr udávající stoupání na otáčku, tak vám to funkovat bude, ale standartně se pružina tvoří jako tažení po šroubovici a tam je potřeba stoupání zadat..proto je jasný že s tím hýbat nepůjde
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 06:06
Tvorba adaptivní pohyblivé pružiny vyžaduje 2 kroky. 1) Mezi 2ma plochami vytvořit adaptivní válec nebo hranol (jeho adaptivní výšku zakótovat řízenou kótou) + vyzkoušet funkčnost (zda se hýbe) 2) Uvnitř tohoto válce vymodelovat pružinu pomocí šroubovice - volba průnik - otáčky a výška (otáčky zadat číslem např. 6ul; výšku zadat jako parametr např. d5+d6, přičemž d5=řízená kóta výšky původního válce a d6 je průměr drátu pružiny). Průměr drátu je v náčrtu nutno nakreslit pod válec aby byl tečný ke dnu válce - to nasimuluje zbroušení čel pružiny do roviny.  V případě potřeby můžu poslat svůj zkušební model.
Petr
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 13:21
Něco takového jsem myslel, ale nechtěl jsem to podat až tolik polopatisticky... stačí si (adaptivně) promítnout do náčrtu koncové roviny (propojit je kolmou čarou) a zakotovat -> dostanu řízenou kotu kterou použiji pro určení délky pružiny... dál už pokračuji klasickým způsobem
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 14:03
Zeptám se dál.
Pokoušel jsem rozhýbat "káblšlep".Udělal jsem adaptabilní náčrt podoným způsobem, jako řešíte pružinu. Jedna rovná část je okotována řízenou kotou, druhá je celková délka rovných čásí minus tato řízená kota. V uzlových bodech jsou kolmé roviny. Náčrt je obalen "káblšlepem". Když zatahám za uzlový bod zviditelněného náčrtu, "káblšlep" krásně cvičí. V sestsvě však dělá mrtvého brouka a furt řve.
Nezná někdo fintu, jak na tento případ?
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2006 v 02:12
Shodou náhod jsem se právě dostal ke stejnému problému s káblžlabem.. po několika nezdařených pokusech jsem zavrhl tažení (pokud jsem už táhl, nešlo zaplnout adaptivitu ani prvku ani náčrtu, pokud jsem ji zapl před tažení, tak to stejně funkovalo jen v díle) a namodeloval ho jako oblouk + dvě vysunutí "do roviny", které jsem si promítl ze sestavy = oba kraje jsou zavazbené na svých rovinách + třetí vazbu jsem dal do oblouku a odvodil ji od rozměru, kterým provádím posun (podělené dvěma) a pak už to funkovalo, akorát že se to překreslí až po zavření dialogu řídící vazbu, ale mám takový neblahý pocit, že nijak jinat to asi AI nespočítá
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
mlev Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2006 v 15:11
Tak jse mi to podařilo.Díky za pomoc.
inventor2013,
Tip 7499:Adaptivní pružina a animace stlačování pružiny.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
