Stránka 12> archiv |
Jirizhk
Přihlášen: 05.led.2013 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Inventor Proffesional Stav: Offline Bodů: 61 |
Téma: Čelní převodovkaZasláno: 05.lis.2013 v 13:28 |
prosím potřeboval bych pomoc s čelním převodovým soukolím kde (z1=19ul,z2=79ul) mi při pokusu o vytvoření druhé komponenty nelze určit počet zubů. Automaticky z první komponenty dochází k výpočtu druhé kde nelze změnit parametr.Zkoušel jsem i početně změnit vzdálenost os (101,457mm). |
Mrázek
Zasláno: 05.lis.2013 v 13:36 |
Ve scénáři návrhu přepněte na "počet zubů" (popř. Modul a počet zubů - záleží, jaké máte zadání - co je dané a co potřebujete spočítat).
Jirizhk
Zasláno: 05.lis.2013 v 13:47 |
Zkouším modul a počet zubů,ale asi někde mám něco špatně nastaveného. Prosím případně pokud bych vám mohl poslat výpočtový soubor. Děkuji Upravil Jirizhk - 05.lis.2013 v 13:53 |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:28 |
Tak si spočítejte přesný převodový poměr a zadejte počet zubů pastorku a převodový poměr.
Pavel Žáček
Jirizhk
Zasláno: 05.lis.2013 v 21:59 |
Vyzkouším děkuji za typ. Zkouším si podle videa http://www.youtube.com/watch?v=6EjnoEOO1KU vazby pro dvě soukolí. Co je hlavně důležitého při vazbení pokud mám soukolí na hřídeli, aby se to otáčelo jak má? |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 07.lis.2013 v 10:22 |
treba spravne zavazbit podla osi
zdraví waldosinka :)
Jirizhk
Zasláno: 07.lis.2013 v 22:15 |
Jde o to,pokud ozubená kola dělám podle videa tak ta vazba jde řídit, ale přes návrh obou kol jako komponent už vznikl problém,kterou vazbu mám řidít,protože je to vše v jednom stromu pod čelní ozubeným kolem č.1 a vazba uhel pro rotaci nikde... Budu asi to dělat podle videa. Jinak prosím kde mohu nastavit tvar a vzhled kola s drážkou pro pero?
waldosinka
Zasláno: 08.lis.2013 v 06:59 |
este skuste omrknut toto:
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5263-generator-celnich-ozubenych-kol-v-inventoru |
Jirizhk
Zasláno: 09.lis.2013 v 00:15 |
Vyzkouším hlavně tu náhledovou část ozubených kol. Výpočty už nějaké jsou,teď záleží jestli nebude chtít ještě se zaměřit početně na hřídele. |
waldosinka
Zasláno: 09.lis.2013 v 14:51 |
super tak drzim palce dajte vediet ako sa vam dari :)
Jirizhk
Zasláno: 12.lis.2013 v 18:51 |
Rozdělal jsem převodovku a zjistil jak vypadá to větší kolo. Jsou někde prosím nastavení toho středu ozubeného kola? Nebo přes součást vytvořenou akcelerátorem upravit?
Případně jestli by jste mi někdo nenahrál z normy ČSN kuličové ložisko ZKL 6305 a 6306 (při instalaci se asi knihovna neprovedla v sekci ostatní normy) Děkuji Upravil Jirizhk - 13.lis.2013 v 02:05 |
waldosinka
Zasláno: 13.lis.2013 v 09:10 |
neviem co poradit znami pouziva toto
http://www.347.vsb.cz/staff/nemcek/SOFTWARE/CZ/WINDOWS/geo.htm tak skuste pozriet |
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 13.lis.2013 v 18:19 |
to Jirizhk:
Při vazbeni na hřideli: 1, zavazbit osu kola s osou hřidele 2, zavazbit je tak at se klo neposunuje po hřideli 3, zavazbit rovinu kola, která prochazí osou, k rovině hřidele která taky prochází osou 3, nebo zavazbit je přes pero Určeni středu kola: 1,změřeni průměru vnitřniho průměru naboje. 2, určeni drážky pro pero dle normy 3, vnější průměr hřidele, by měl být cca=vnitřni polomer náboje + t1+3*modul ozubeni to waldosinka: vypočet rozměru soukolí podle programu prof.Němčeka je shodný s Inventorem, oba vycházeji ze stejné normy (ČSN). Jen inventor ma ty vypočty v generatoru, prof. Němček je má ve více programech a navíc umí vypočitat ozubeni HRC (které ovšem využiva omezena skupina lidi, kat.347, Škoda auto, a pár dalších) |
Jirizhk
Zasláno: 13.lis.2013 v 23:12 |
Zdravím Permoníku
![]() Už mi jenom chybí vazba,aby se spodní hřídel točila zároveň s ozubeným kolem a už s tím dám pokoj. Byl to ten 3/ zavazbit rovinu kola, která prochazí osou, k rovině hřidele která taky prochází osou. Díky za určení středu kola. to Waldosinka: Ten program je rychlý stručný a jasný,ale nechápu když zadám své hodnoty z1z2 asi že je to DEMO mi to skočí zpět na zadané hodnoty Upravil Jirizhk - 14.lis.2013 v 00:15 |
Jirizhk
Zasláno: 16.lis.2013 v 13:06 |
Kde najdu v inventoru Gufero?
Jak na hřídeli v inventoru středící důlek? Použití náčrt konce stran? http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8676 Upravil Jirizhk - 17.lis.2013 v 13:29 |
Cheff
Zasláno: 19.lis.2013 v 09:13 |
Na tvorbu středících důlků jsem právě náhodou narazil při vyhledávání jiného tématu... Více zde (vlákno jsem celé nečetl, jen o něj "zavadil"
Jirizhk
Zasláno: 23.lis.2013 v 00:44 |
Řesím na obrázku dva čepy, šrouby nebo ? Nevím co si mám pod tímto útvarem představit, co by to mohlo být jako šoučást v inventoru? viz.obrázek označeno
waldosinka
Zasláno: 23.lis.2013 v 10:59 |
uzatvaraca matica z vypustou? to je nejaky motor? teoreticky by to mohol byt ventil zhora sa napusta kvapalina a zospodu vypusta, ale najskor zhora ako srob a zo spodu ako cap
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
Čelní převodovka
Mrázek napsal(a):
