Téma uzavřenoStahování Inven. CHYBA KOMUNIKACE
cupikmen6 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2013
Inventor 2014, AutoCAD 2014
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stahování Inven. CHYBA KOMUNIKACE
    Zasláno: 23.lis.2013 v 14:29
zdravím, všem čest. Mám tu jeden problém při stahování Inventoru 2014 32bit (studentská). Mám win7 32bit. Při spuštění launcheru se mi objeví chyba, viz obr. :
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 52969/CHYBA.png
Má někdo stím zkušenosti?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 16:13
Asi spouštíte ručně SETUP.EXE stažené přes Install Now. Viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/ve-firemni-siti-mi-nefunguje-instalace-trial-verze-install-now-tip9214
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 16:38
Ano, no vypl jsem firewall a podařilo se to rozjet. Mám tu ale další problém (myslím, že častý problém, ale nikde jsem nenašel odpověď) s instalací, myslím, že bude něco s kompabilitou, nevím jak mám pokračovat, foto. :
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 52969/sssss.png
..Win7 32bit
Děkuju, za předchozí radu..
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2013 v 16:56
Co říká ten LOG soubor? (odkaz)
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 15:41
omlouvám se, nechápu co máte na mysli ... normálně jsem to rozejel, bez zapnuté brány a po chvilce instalování se mi objevila tahle tabulka.
Jirizhk Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2013
Autodesk Inventor Proffesional
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 18:11
Většinou bývá problém v instalaci z některých Microsoft Visual C++ 2005 . Inventor mi i někdy reagoval buď na novou či starou verzi NET Framework také jedna z možností
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 18:16
Původně odeslal(a) cupikmen6 cupikmen6 napsal(a):
Na tom obrázku máte modrý odkaz na LOG soubor s podrobnostmi o chybě - je třeba se v něm podívat na čem konkrétně ta instalace selhává.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 21:01
a ak to bude mozne hodte sem print :)
zdraví waldosinka :)
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2013 v 16:58
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 52969/kk.png
"při stahování došlo k chybě. Znovu na webu společ. Autodesk klikněte na možnost Instalovat nyní."
První mi to šlo spustit (ten setup.exe) po vypnutí firewall brány, teď mi to už nejde spustit vbc i s vypnout bránou, nahodí se tadle tabulka.
Ta první tabulka se nahodí když chci spustit po druhé ve složce/downloads/setup.exe... .NET frame mám 3.5.1 tuším ..
Už nevím co mám dělat, pač to nejde spustit vůbec, abych se koukl na LOG musím to nejprve spustit úspěšně. :(
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2013 v 17:30
LOG je uložen v pracovní složce (TEMP). Pokud máte instalačku staženou podle té původní rady, žádné stahování během instalace už by se nemělo odehrávat.
Juraj213 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2013
Autocad Mechanical 2014, Inventor 2014
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 07:16
Zdravim , chcel by som vas poprosit o radu mam stiahnuty inventor 2014 študentska verzia a mam win7 64bit.Ked spustim stiahnutu aplikaciu  a chcem to dat extractovat, vlastne rozbalit aby som mohol začat s inštalaciou tak mi vyhodi okno v ktorom je :
Product download consists of multiple files,
At least one file is missing or has not been
downloaded yet
možte mi poradit?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 07:38
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 18:31
Vdaka za radu ale skušal som to aj cez download manager a vyhodilo mi tu istu tabulku.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 18:38
To je divné - a proběhl znovu download všech částí? Neblokuje vám jednu z částí nějaký antivir?
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2013 v 13:20
napiše mi že preberanie je dokončene, vypol som ochranu aj firewall antiviru a dal som to stiahnut znovu a stale to iste.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2013 v 18:43
nemoze byt chyba v registroch? zeby stale zaznamenavalo ze nieco uz na HDD je ale pritom sa len ide instaalovat?
skuste:
Odstráňte inštalačné súbory inštalacie z priečinka Downloads. Formát týchto súborov je
<ProductName_Year_Language_Platform_Version> _wi_ <jazyk> _Setup.exe
Obnovte stránku prehliadača .
Na webových stránkach k stiahnutiu , kliknite na tlačidlo Inštalovať znova .
Upgrade na novšiu verziu je tiež odporúča .
Upravil waldosinka - 01.pro.2013 v 18:48
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 08:12
osobně mám nejlepší zkušenosti se stahováním instalaček pomocí volby Browser Download (normálně stáhnout zabalené instalace v ZIPu pomocí prohlížeče).
M.M.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2013 v 19:05
Tak presne to stahujem cez browser download a ked to chcem rozbalit a dat inštalovat tak mi napiše že  produkt sa sklada s viacerych suborov a aspom jeden subor je poškodeny alebo nebol ešte stiahnuty.Predtym som stiahol Autocad a stym som problem nemal, iba teraz pri Inventore mi to robi
Tip 6885:Chyba advpack.dll při stahování bezplatné studentské verze.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
