Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.117.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoObalová křivka trasy - polygon
smejkja Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2013
AutoCAD Map 3D 2012-2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obalová křivka trasy - polygon
    Zasláno: 25.lis.2013 v 11:47
nevíte prosím, zda je nějakým jednoduchým způsobem možné udělat obalovou křivku trasy (tzn. zájmové území ve vzdálenosti např. 2,5 km od trasy liniové stavby) a to nejlépe tak, aby se jevila jako polygon?
Předem díky za odpovědi
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 14:04
a nepomoze vam funkcia polygon?
zdraví waldosinka :)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 14:42
Díky moc, ale tahle funkce mi asi nepomůže. Mám osu trasy liniové stavby dlouhé 150 km, která e skládá asi z 500 úseček a potřebuji pro různé účely dělat obalové křivky v určité vzdálenosti od osy trasy.
Ideální by bylo, kdyby existovala funkce, kterou bych jen zavolal po vybrání všech entit a po zadání vzdálenosti udělala obalovou křivku jako jediný polygon, se kterým by mohli pracovat na úřadech pomocí funkce intersect.
V současné době dávám tuto práci kolegyni, která úsečku po úsečce dělá pomocí funkce EKVID na obě strany a pak dodělává rohy, které na kratší straně je třeba ořezat a na delší prodloužit, aby se protly.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51041/ukazka.jpg
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 15:01
znami  pracuje ako projektant ciest a oni na to maju zvlast program v ktorom riesia obalové krivky. neviem ci to pomoze
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 15:02
Když máte trasu, můžete udělat trasu odsazení, z ní pak křivku....
martinmucka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2013
acad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2013 v 23:14
Zdravíčko,
já jsem se pravděpodobně setkal s podobnou situací, nicméně v menším měřítku.
Potřeboval jsem ekvidistantu k většímu množství úseček a oblouků za sebou. Ty však neměly společné tečny, tzn. jevily se jako lomená čára apod. a ekvidistanty na sebe nenavazovaly. Navíc je bylo třeba dělat jednotlivě.
Vyřešil jsem to tak, že jsem všechny úsečky a oblouky připojil k sobě pomocí fce KEDIT. Vznikla křivka, které jsem definoval ekvidistantu na jednu a druhou stranu a bylo vše hotovo.
Je to dostačující?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1759
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 01:00
Urcite bych se tu osu prvne nejak snazil pospojovat do polyline. Pak zkusit bud klasicky offset, nebo exoffset z express tools.
Jestli vam jde o zaoblovani, pak nastavte offsetgaptype 1.
Muzete zkusit i pohledat nejaky lisp... Treba tento
... udela oboustranne ekvidistanty a umoznuje i nasobny vyber.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 09:59
Těch možností je několik. Zásada je příkazem SPOJ spojit všechny úsečky do jedné dlouhé křivky. Jelikož máte Map 3D a vypadá to, že by se hodilo to řešit GISově (např ochranná pásma), doporučil bych použít funkci Mapu Okolí prvku či přes topologii Okolí objektu. Vše na záložce analýza. Vysledkem je právě už GISový polygon v SDF nebo SHP formátu, který lze zpracovat dále.
Martin Folber
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 16:49
Dobrý den, moc děkuji, to je přesně funkce, kterou jsem očekával, že by MAP měl umět, ale nemohl jsem ji najít. Resp. mi předtím nefungovala. Základem bylo si trasu vymodelovat pomocí nové topologie a pak už udělat obalovou křivku je hračka.
Ještě jednou díky!
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2013 v 17:21
díky za zpětnou vazbu a jsem rád, že jste se chytil na tu topologii...Smile
Martin Folber
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 4558:VIPFunkce MAPEXPORT selže na exportu polygonů.
Tip 3252:VIPRychlé zjištění těžiště plochy v AutoCADu LT.
Tip 3113:Jak v AutoCADu zkonstruovat průjezdové křivky vozidel či letadel?
Tip 8684:Simulace průjezdu po navrhované komunikaci v Civil 3D.
Tip 12758:Převod 3D spline na 3D křivku se zachováním původních vrcholů.
