Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Soubor.stpZasláno: 22.lis.2013 v 09:58 |
nemůžu otvírat souboury.stp. Neotevřu ani soubor se sestavou, kterou jsem sám uložil kopii jako soubor.stp Poraďte prosím používám Inventor 2010 sp4 |
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 22.lis.2013 v 10:21 |
Zkuste přeinstalovat Design Review.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 22.lis.2013 v 11:25 |
hm...viete sem dat okno chybovej hlasky_?
zdraví waldosinka :)
Kmasek
Zasláno: 27.lis.2013 v 11:34 |
Design Review nemám nainstalován?
Inventor začne načítat soubor.stp. Na spodní liště nabíhají čísla načítaných prvků a potom Inventor přestane reagovat a nelze ho ani ukončit. Zavřu ho až pomocí správce úloh. Chybové okno nevyskočí. |
Zasláno: 27.lis.2013 v 11:41 |
Design Review s tím nemá nic společného. Je to 64bitová verze Inventoru? Kolik máte RAM? Převody výměnných 3D formátů větších sestav mohou být dost náročné na paměť - možná jen převod dlouho trvá nebo swapuje paměť na disk.
Zkuste když tak převod přes Fusion360.
waldosinka
Zasláno: 27.lis.2013 v 11:44 |
a predtim s tym nebol problem? ci estelen teraz ste zacali pracovat z tymito stp subormi?
Kmasek
Zasláno: 27.lis.2013 v 12:13 |
Disponuji 2MB RAM
Byl s tím problém vždycky. Kolega, který má stejnou PC sestavu a Inventor2010, to musí otevřít a uložit. Potom to otevřu i já. |
Zasláno: 27.lis.2013 v 14:41 |
2GB jsou pro Inventor minimum, náročnější funkce ani větší sestavy už vám v takto omezené paměti nebudou fungovat (nebo jen velmi pomalu). Přidání RAM je nejlevnější a nejefektivnější cesta jak zvýšit výkon Inventoru.
waldosinka
Zasláno: 27.lis.2013 v 14:46 |
minimum su 4gb Idealne doporucujem 2x4gb :)
Kmasek
Zasláno: 27.lis.2013 v 15:11 |
Určitě by to vyřešil i reinstall, ale do toho se mi nechce a ani to už nemá význam.
V jiném tématu "nové PC a Inventor 2010" právě řeším upgrade hardwaru, protože současné sestavy už nestíhají. A s tím spojené navýšení paměti RAM. Děkuji všem za doporučení a toto téma považujte za uzavřené. Km |
waldosinka
Zasláno: 27.lis.2013 v 15:15 |
reinstal riesi problem len na nejaky cas no reup zostavy na ovela dlhsiu dobu :) odporucam, najrozumnejsie riesenie
kosulic
Zasláno: 28.lis.2013 v 19:47 |
Mě nefungovalo vložení dwg do náčrtu Inventoru. Taktéž nešel otevřít step soubor (i když byl vytvořen na stejném počítači.
Pomohlo znovu přeinstalovat DWG Trueview (omlouvám se za ten Design Review). |
Stránka byla vygenerována za 0,779 sekund.
Soubor.stp
