Stránka 12> archiv |
cupikmen6
Přihlášen: 23.lis.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2014, AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Stahování Inven. CHYBA KOMUNIKACEZasláno: 23.lis.2013 v 14:29 |
zdravím, všem čest. Mám tu jeden problém při stahování Inventoru 2014 32bit (studentská). Mám win7 32bit. Při spuštění launcheru se mi objeví chyba, viz obr. :
Má někdo stím zkušenosti?
Zasláno: 23.lis.2013 v 16:13 |
Asi spouštíte ručně SETUP.EXE stažené přes Install Now. Viz tip: |
cupikmen6
Zasláno: 24.lis.2013 v 16:38 |
Ano, no vypl jsem firewall a podařilo se to rozjet. Mám tu ale další problém (myslím, že častý problém, ale nikde jsem nenašel odpověď) s instalací, myslím, že bude něco s kompabilitou, nevím jak mám pokračovat, foto. :
..Win7 32bit
Děkuju, za předchozí radu.. |
Zasláno: 24.lis.2013 v 16:56 |
Co říká ten LOG soubor? (odkaz)
cupikmen6
Zasláno: 26.lis.2013 v 15:41 |
omlouvám se, nechápu co máte na mysli ... normálně jsem to rozejel, bez zapnuté brány a po chvilce instalování se mi objevila tahle tabulka.
Jirizhk
Přihlášen: 05.led.2013 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Inventor Proffesional Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 26.lis.2013 v 18:11 |
Většinou bývá problém v instalaci z některých Microsoft Visual C++ 2005 . Inventor mi i někdy reagoval buď na novou či starou verzi NET Framework také jedna z možností
Zasláno: 26.lis.2013 v 18:16 |
Na tom obrázku máte modrý odkaz na LOG soubor s podrobnostmi o chybě - je třeba se v něm podívat na čem konkrétně ta instalace selhává. |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 26.lis.2013 v 21:01 |
a ak to bude mozne hodte sem print :)
zdraví waldosinka :)
cupikmen6
Zasláno: 27.lis.2013 v 16:58 |
"při stahování došlo k chybě. Znovu na webu společ. Autodesk klikněte na možnost Instalovat nyní." První mi to šlo spustit (ten setup.exe) po vypnutí firewall brány, teď mi to už nejde spustit vbc i s vypnout bránou, nahodí se tadle tabulka. Ta první tabulka se nahodí když chci spustit po druhé ve složce/downloads/setup.exe... .NET frame mám 3.5.1 tuším ..
Už nevím co mám dělat, pač to nejde spustit vůbec, abych se koukl na LOG musím to nejprve spustit úspěšně. :( |
Zasláno: 27.lis.2013 v 17:30 |
LOG je uložen v pracovní složce (TEMP). Pokud máte instalačku staženou podle té původní rady, žádné stahování během instalace už by se nemělo odehrávat.
Juraj213
Přihlášen: 21.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2014, Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 29.lis.2013 v 07:16 |
Zdravim , chcel by som vas poprosit o radu mam stiahnuty inventor 2014 študentska verzia a mam win7 64bit.Ked spustim stiahnutu aplikaciu a chcem to dat extractovat, vlastne rozbalit aby som mohol začat s inštalaciou tak mi vyhodi okno v ktorom je : Product download consists of multiple files, At least one file is missing or has not been downloaded yet možte mi poradit? |
Zasláno: 29.lis.2013 v 07:38 |
Asi chybí některá část instalace - viz tip:
Juraj213
Zasláno: 29.lis.2013 v 18:31 |
Vdaka za radu ale skušal som to aj cez download manager a vyhodilo mi tu istu tabulku.
Zasláno: 29.lis.2013 v 18:38 |
To je divné - a proběhl znovu download všech částí? Neblokuje vám jednu z částí nějaký antivir?
Juraj213
Zasláno: 30.lis.2013 v 13:20 |
napiše mi že preberanie je dokončene, vypol som ochranu aj firewall antiviru a dal som to stiahnut znovu a stale to iste.
waldosinka
Zasláno: 01.pro.2013 v 18:43 |
nemoze byt chyba v registroch? zeby stale zaznamenavalo ze nieco uz na HDD je ale pritom sa len ide instaalovat?
skuste: Odstráňte inštalačné súbory inštalacie z priečinka Downloads. Formát týchto súborov je <ProductName_Year_Language_Platform_Version> _wi_ <jazyk> _Setup.exe Obnovte stránku prehliadača . Na webových stránkach k stiahnutiu , kliknite na tlačidlo Inštalovať znova . Upgrade na novšiu verziu je tiež odporúča . Upravil waldosinka - 01.pro.2013 v 18:48 |
Martin Madaj
Zasláno: 03.pro.2013 v 08:12 |
osobně mám nejlepší zkušenosti se stahováním instalaček pomocí volby Browser Download (normálně stáhnout zabalené instalace v ZIPu pomocí prohlížeče).
M.M.
Juraj213
Zasláno: 03.pro.2013 v 19:05 |
Tak presne to stahujem cez browser download a ked to chcem rozbalit a dat inštalovat tak mi napiše že produkt sa sklada s viacerych suborov a aspom jeden subor je poškodeny alebo nebol ešte stiahnuty.Predtym som stiahol Autocad a stym som problem nemal, iba teraz pri Inventore mi to robi
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
cupikmen6 napsal(a):
