Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.109.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
AEC Collection - kompletní CAD/BIM nástroje pro projektování
Téma uzavřenoMateriál přechod
martinm Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2008
REVIT 2014, Autocad 2014
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Materiál přechod
    Zasláno: 28.lis.2013 v 16:28
Potřeboval bych provést zasklení s přechodem barev.
Mám výkladec - čiré sklo a na něj potřebuji nalepit folii mléčnou, která bude od spodní části a v polovině půjde do ztracena.
Lze v materiálovém editoru nějak provést tento materiál.
Něco jako výplň horizontální gradient , ale jedna barva by byla průhledná.
Potřebuji to pro render.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2013 v 15:29
nieje to v nadstaveni textury?
zdraví waldosinka :)
Koudys Zobrazit panel
Přihlášen: 09.dub.2010
REVIT
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 09:23
V nastavení materiálů zduplikovat nějaký materiál z třídy "Obecné". (Třída sklo nemá tolik možností nastavení.)
V nastavení textury využít tzv. procedurální textury - v tomto případě Gradient a to např. jak pro barvu, tak především pro průhlednost.
Chce si to s tím trochu pohrát. Protože ve vektorovém zobrazení se mi průhlednost zobrazovala správně, ale v renderu už to bylo celé neprůhledné. Obávám se totiž, že on ten gradient se promítne i příčně do řezu stěny, což je vidět na horní hraně stěny. To je ale bohužel problém revitu, protože nepracuje s 3D texturami, ale jen jejich 2D formou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 24438/Textura_pro_sklo_s_gradientem_2.png
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 09:31
Už jsem to provedl podobným způsobem jak popisujete, ale byla to metoda pokus omyl bez předem jistého výsledku. Nakonec jsem to udělal ve Photoshopu.
Díky.
REVIT
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2013 v 09:35
To je taky časté řešeníSmile
Jinak s tou průhledností to pak lze vyřešit tak, že materiál výplně výkladce bude zcela obyčejné průhledné sklo a vlastní materiál gradientové neprůhlednosti se aplikuje nástrojem "Malba" pouze na jednu ze stran výplně.
