Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN).
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Vault 2014Zasláno: 05.pro.2013 v 08:27 |
mám problém s náhledem zobrazení v okně Vault Basic 2014. Objevuje se mi hláška o nutnosti nainstalovat Design Review. Mám nainstalovánu verzi 2013 a u předchozí verze Vault 2012 jsem problém neměl ?? Kde je chyba ? |
Seiner
Zasláno: 05.pro.2013 v 09:55 |
Chyba je asi v tom, že nemáte nainstalovanou příslušnou verzi Desing Review. Vault ho používá na zobrazení a bez něj to prostě neumí. Divné je mi spíš, že by se vám podařilo nainstalovat Vault bez něj - měla by tam být závislost.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 463 |
Zasláno: 05.pro.2013 v 10:21 |
Možná ho Vault jen nenašel. Zkuste Design Review přeinstalovat.
Lestr
Zasláno: 05.pro.2013 v 12:39 |
Mám nainstalovanou verzi 2013 ale i přesto tento problém .
Zkoušel jsem hledat 2014 ale na není a Vault 2014 by Review 2013 měl podporovat ...... Prošel jsem i různá nastavení zobrazení okna náhledu ale se stejným výsledkem ...... ![]() |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 09.pro.2013 v 07:51 |
Najprv si stiahnite Autodesk DWG TrueView a spustite jeho inštalátor. Akonáhle sa nainštaluje ... môžete inštaláciu DWG TrueView prerušiť (avšak tento program sa vám určite bude hodiť, takže ho pokojne doinštalujte). Až teraz spustite samostatný inštalátor Autodesk Design Review, ktorý sa už bez problémov nainštaluje. |
zdraví waldosinka :)
Lestr
Zasláno: 10.pro.2013 v 06:58 |
vše jsem udělal , ale pořád stejný problém !!!!
waldosinka
Zasláno: 10.pro.2013 v 07:04 |
je to mozne? asi bude porouchana nejaka kniznica
Aplikace Inventor LT 2014 se však v systému XenApp nespustí, pokud bude povolena služba Citrix System Monitoring Agent Service. Tato služba je součástí systému Citrix EdgeSight, a pokud chcete systém EdgeSight spouštět společně s aplikací Inventor LT 2014, je nutné se obrátit na podporu společnosti Citrix a vyhledat možná alternativní řešení. Upravil waldosinka - 10.pro.2013 v 07:08 |
Lestr
Zasláno: 10.pro.2013 v 07:47 |
co má knižnica společného s úložištěm Vault ?!!! o knižnice přeci nejde !
A co má s Vaultem 2014 společného Inventor LT 2014 ? Používám Inventor Professional 2014 a předtím 2013 bez problémů !!! Tak proč tolik informací o Inventoru LT ![]() ![]() navíc informace které si přečtu na AUTODESK.COM ![]() ![]() ![]() |
waldosinka
Zasláno: 10.pro.2013 v 08:01 |
to je info o podmienkach spravneho fungovania a to iste plati aj pre Valut tak ma napadlo ci by nemohol byt problem vo windovs alebo ci by to nemohlo mat nieco z flashplayerom
kolega predcasom riesil podobny problem no nijako sa mu nepodarilo zahadu vyriesit jedine reinstalom win. no ja osobne nepreferujem taky tvrdy zasah, vzdy sa musi dat problem nejako rozriesit no a za pokus stoji vsetko |
Lestr
Zasláno: 10.pro.2013 v 08:25 |
chápu snahu, ale když fungoval a funguje 2013 tak nemůže být chyba ve Flash nebo Win
waldosinka
Zasláno: 10.pro.2013 v 08:28 |
ou je moja chyba mate pravdu
.....tak chyba bude v suciastke asi niekde nieco ... skusali ste tento konkeretny priklad na inom pc? |
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
Vault 2014
