dusek
Téma: Změna materiálu v rozpisceZasláno: 18.pro.2013 v 10:18 |
Dobrý den, potřebuji hromadně přeměnit materiál položek v rozpisce. Abych to měl rychle, tak si otevřu v sestavě rozpisku, dám kartu Pouze součásti, seřadím podle názvu a jedu. Leč, již po několikáté jsem narazil na problém, že ač je položka vydaná z Vaultu, tak mi nedovolí zaměnit materiál. Ostatní vlastnosti měnit jde, jen ten materiál je "zablokovaný". Zvláštní také je, že když přepnu do Strukturované rozpisky, tak už měnit materiál jde. Snažil jsem se přijít na to čím to, ale bohužel jsem se nedopátral řešení. Nepotkal se už někdo s tím? Neví někdo co s tím? Děkuji V.D. Upravil dusek - 18.pro.2013 v 10:36 |
Václav Dušek
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 18.pro.2013 v 10:44 |
a ked zmenite material v iVlastnostiah nezmeni sa material v rozpiske?
poznam isty program bom editor v ktorom sa daju manualne robit upravy ale to v tom najkrajnejsom pripade ak sa neda inak Upravil waldosinka - 18.pro.2013 v 10:48 |
zdraví waldosinka :)
dusek
Zasláno: 18.pro.2013 v 10:47 |
zmeni, ale ztrácím výhodu hromadné záměny. Ono ten materiál jde změnit už v Strukturované rozpisce, ale musím to pak hledat, případně v iVlastnostech, ale musím zase každý dál otevřít zvlášť.
Václav Dušek
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 18.pro.2013 v 11:34 |
Nemáte náhodou podle té šedé barvy textu u těch součástí ve sloupci "Struktura rozpisky" nastaveno na "Nakupované"?
Aha tak tím to asi nebude, zkoušel jsem si to upravit. Max. mě napadá, jestli ty díly nejsou uloženy ve složce, která je v nastavení projektu jako "Knihovny". Takto jsem si ukládal příruby EN 1092 a myslel jsem si, že na nich nic měnit nebudu. No a vydrželo mě to právě do doby, než jsem potřeboval změnit materiál. Upravil raspi - 18.pro.2013 v 11:47 |
dusek
Zasláno: 18.pro.2013 v 11:47 |
Nakupované tam nemám, ale teď koukám, že to má jinou ikonu než ostatní (viz. obrázek). Znamená to Zvýšenou úroveň. Je to v podsestavě podsestavy, tak možná proto, ale mám tam i jiné díly, které jsou v podsestavách a ty jsou normální ...
Václav Dušek
Lubomír Polesný
Zasláno: 18.pro.2013 v 14:59 |
toto je označení pro sloučené položky (to jsou součásti, které mají stejnou vlastnost Číslo součásti). Viz druhá ikona zprava pod titulkem dialogového okna.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
dusek
Zasláno: 18.pro.2013 v 15:54 |
dobře, ale proč jim nejde měnit vlastnost materiál? všechno je stejné, všechno kromě materiálu měnit jde, tak proč nejde měnit ten materiál?
Václav Dušek
