K.Pravda
Přihlášen: 07.led.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Téma: Texty kótZasláno: 07.led.2014 v 16:57 |
Díky všem za rady. Stáhnul jsem si X-Tools a zdá se že to dělá přesně to co potřebuju. Budu zkoumat další funkce.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 07.led.2014 v 15:29 |
Na nič jednoduchšie ako nastaviť kótu ako referenčnú som neprišiel. A popravde povedané, mi tento spôsob vyhovuje...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
flesar
Zasláno: 07.led.2014 v 14:30 |
Můžete si nadefinovat nový kótovací styl, který bude obsahovat rozměr v závorkách - bude mít předdefinovanou předponu '(' a příponu ')'.
Tímto způsobem můžete ovlivnit více vybraných kót najednou. |
Cheff
Zasláno: 07.led.2014 v 14:19 |
Pokud jde o obyčejné hodnoty kóty, tak se dá ještě kóta nastavit na referenční (pr. tlač upravit -> přesnost a tolerance -> typ kóty) - je to rychlejší než dopisování závorek - a dá se to potom kopírovat na ostatní kóty (kopírovat vlastnosti).
Btw. u xtools pro 2013ku se mi při exportech do dwg svévolně texty přebarvovaly takto upravené kóty - prý se to stávalo u kót upravených makrem... Upravil Cheff - 07.led.2014 v 14:37 |
Zasláno: 07.led.2014 v 13:15 |
Pokud máte rozšířený Inventor CS+, stačí kliknout na tlačítko Závorky v ribbonu Poznámka - viz http://www.cadstudio.cz/apps/xtools/
K.Pravda
Zasláno: 07.led.2014 v 13:06 |
Používáme ve firmě Inventor 2014 a dost často potřebujeme uzavřít texty některých kót do závorek. Je na to nějaký postup?
Texty kót
