Téma uzavřenoVýkres s 3D objektom
007maki Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2014
AutoCAD 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres s 3D objektom
    Zasláno: 08.led.2014 v 08:43
Zdravim
Chcem sa spytat na jednu vec. Ak spravim vyrobny vykres, mam tam hlavny pohlad, resp. aj bocny pohlad na suciastku a potrebujem pod to hodit aj pootoceny 3D model na tento vykres. 3D model si vytvorim a potom ako to spravit aby som to mal na vyrobnom vykrese? Je tam nejaka finta alebo nejaky postup?
Dakujem
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 08:53
V AutoCADu ???
(V inventoru IMHO prostě jedete šikmo ze základního pohledu.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCAD 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 09:03
V autocadesa to neda spravit? Cize ist na to cez inventor?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 09:09
Dá sa to aj v AutoCADe cez VPorts
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 09:11
Aha - já jsem se podivil, že se o 3D modelování pokoušíte v AutoCADu. To už bych asi považoval za "krok stranou". Domníval jsem se, že jste jen chybně umístil dotaz.
No, pokud pracujete s výřezy ve výkresovém prostoru, neměl by být problém v něm použít libovolný šikmý pohled - to AutoCAD umí. Nevím, jak budete řešit viditelnost.
  Pokud byste chtěl, aby ten 3D pohled byl nějaký stínovaný, asi byste musel jít oklikou. Ale to opravdu nevím, protože bych se o to v AutoCADu asi ani nepokoušel, když si vemu, jak snadno to umí Inventor.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCAD 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 09:29
Cez VPorts? Kde to najdem a zhruba asi ako to funguje?
AutoCAD 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 09:31
Takze v programe Inventor je to jednoduchsie? Takze odporucili by ste mi skor takyto vykres nakreslit v inventore, kde sa da dat do vykresoveho ramceka klasicky 2D pohlad + ten 3D pohlad?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 09:36
V Layoute si dáte VPorts, zvolíte tri a každému nastavíte typ zobrazenia, stlačíte OK a je to hotové.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2014 v 10:49
Pokud použijete příkaz AutoCADu ZÁKLADNÍPOHLED, můžete si interaktivně vytvořit 2D pohledy (průměty a řezy) z libovolného směru - podobně jako v Inventoru. A funguje to dokonce jak na 3D modely otevřené v AutoCADu, tak na IPT/IAM soubory modelů Inventoru.
Viz:
Tip 395:VIPJak vykreslit z AutoCADu hybridní výkres s vystínovaným 3D výřezem?
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 12568:Jak rozložit Základní pohled vygenerovaný z 3D modelu (ViewBase)?
Tip 5407:Export 3D pohledu do 2D formátu DWG.
Tip 12226:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) 3D poznámek Inventoru?
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
