Téma uzavřenolink REVIT- VIZ 2005
covnik Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2005
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: link REVIT- VIZ 2005
    Zasláno: 21.led.2006 v 16:56
pracujem s Revitom 8.1 a autodesk VIZ2005 mam scenu vymodelovanu v revite a pouzivam tam stromy ale ked to linknem do vizu tak stromy sa nevyexportuju  ako mam zabezpecit aby link fungoval plnohodnotne.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2006 v 11:35
pro VIZ 2005 je potřeba plugin, VIZ 2006 už má podporu Revitu vestavěnu:
http://revit.downloads.autodesk.com/download/8_1_INT/extras/ VIZRevitWebInstall.exe
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2006 v 16:36
dakujem za pomoc plugin mam moj problem bol v tom ze proste revit podla mojich vedomosti svoje proceduralne alebo uz ake ich ma stromy exportovat nemoze sice ich vyexportujete ale ich nevyrendrujete takze treba ich vymenit v maxe za foliage
dakujem za pomoc
/toto je aspom zatial najlepsie riesenie kt som na moj problem nasiel/
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Tip 10488:Chyba "file link" při importu Revit projektu do 3ds Max 2016.
Tip 12285:VIPChyba: LoadLibrary failed with error 1114.
Tip 2893:Jaký je rozdíl mezi programy "VIZ Render", "Autodesk VIZ" a "3ds max"?
