Téma uzavřenoPlexEarth - Russia
civas Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2012
Microstation V8i SS3,Inroads SS2, SS4
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PlexEarth - Russia
    Zasláno: 22.led.2014 v 10:19
potřeboval bych si stáhnout fotku z Ruska (Saransk-Mordovia), ale nevím jak zjistit jaký souřadný systém v Plexearth zvolit.
Nevěděl by někdo jak to zjistit, jak na to?
Díky.
Petr.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 10:34
pokud budete potřebovat skutečně příslušné souřadnice pro nějaké zadávání, koordinaci, připnutí dalších podkladů, které jsou v příslušném souřadnicovém systému, tak Vám asi nezbývá, než ho přesně zjistit.
Ale pokud to potřebujete samostatně k nějaké práci a na budoucích hodnotách souřadnic nezáleží, tak to prostě načtěte v rámci UCS Global v CADU.
Když si potřebuji do CADu stáhnut něco z Rakouska pro naplánování trasy kolovýletu, tak taky neřeším souřadný systém v Rakousku, prostě to stáhnu v JTSK, i když tam takový vůbec není a souřadnice, které mi pak ukazuje CAD jsou nesmyslné. Ale já je na nic nepotřebuji.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 11:08
já to právě potřebuju kreslit v souřadnicích, abych pak mohl investorovi poslat kml soubor a mohl si to pustit v GoogleEarth.
Petr Čiviš
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 11:33
Jestli nemáte jiný požadavek na souřadnice a děláte to jen pro Google Earth tak bych prostě zvolil WGS84.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 11:40
Teď Vám asi nerozumím. Posíláte jen souřadnice, aby si to místo v GoogleEarth našel a nebo posíláte nějaký soubor (DWG,DGN)m kde je připnutý obrázek na příslušné souřadnice?
Pokud je to první případ, pak by jste měl asi odečíst skutečně souřadnice, které se objevují v dolní liště GoogleEarth, protože jsem si nevšiml, že by šly jiné souřadnice zadat. Když jsem tam dal 0,0 tak mi to skočilo do zálivu na východ Afriky ( teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje )
Rudé náměstí v Moskvě má 55°45'15.43"S, 37°37'12.03"V, když to zadáte bez S a V, tak to skočí včetně špendlíku na Rudé náměstí v Moskvě. Takže by jste měl spíš umístit špendlík, kde ho chcete dostat a souřadnice špendlíku mu poslal. Pokud je zadá do GoogleEarth, bude se dívat na stejné místo jako Vy.
Pokud je to druhý případ a investor nemusí nic připínat, ale chceme po poslat výkres, aby Vám v něm něco dokreslil,tak prostě vložíte příslušný obrázek v jakýchkoliv souřadnicích k výkresu a pokud mu pošlete DWG nebo DGN, obrázek a ještě kml soubor, tak po otevření uvidí opět co Vy.
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 11:49
Jenže v kterém státě?Smile
Ten systém je v USA, United Kingdom a jinde, třeba u nás, ale vždy s nějakým časovým posunem.
Bohužel v PlexEarth asi není možné nezvolit oblast a systém v oblasti.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 12:18
chci nakreslit situaci v cadu a tu vyexportovat do Google Earth. Takže potom investorovi pošlu soubor, který se jmenuje např. situace.kml(nebo kmz) a investor si tento soubor otevře a v Google Earth se mu načte ve správné poloze situace.
A k tomu si potřebuju zvolit v PlexEarth správný souřadný systém, aby si situace sedla tam kam má.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 12:44
Nepotřebujete, klidně si načtete obrázek z kteréhokoliv místa na světě v JTSK, aby jste měl podklad, pak si tam dokreslete co potřebujete, udělejte export toho, co chcete poslat a pošlete příslušný soubor kmz
Ten, když se otevře v GoogleEarth, tak se zobrazí co jste vyexportoval. Nevím, jestli se musí posílat i kml soubor, ale nic s ním asi nezkazíte.
Zkusil jsem si to na Rudém náměstí a funguje to. Můžu Vám to případně poslat, pokud mi pošlete mail. Ne že bych měl toto místo v oblibě, ale když jste hovořil o Rusku, přišlo mi to nejjednodušší:-)
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 13:45
No jo funguje to díky.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 16:09
Já taky díky!!! Vůbec jsem nevěděl, že v PlexEarthu je možné exportovat CADovské entity tak, aby někde na druhém konci světa si přes kmz soubor podívali v GoogleEarthu, co že jim to tam navrhujeme.
R.C.
OSTRAVA
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 18:13
Ahoj Radime, díky za support :). Přiznám se, že jsem Rusko zrovna nezkoušel. Pokud se ale nepletu, Plex přepočítává vnitřně vše k WGS84 kvůli GE, takže on to zase při exportu vrací zpět do stejného místa.
Martin Folber
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 19:31
Ahoj Martine, ten export do GoogleEarth je fakt super. Zkoušel jsem to na situaci, kterou bych přes kmz poslal investorovi k nahlédnutí. Před nedávnem jsem totiž řešil problém se zasláním 7-mi variant zakreslených do ortofoto staženého z GoogleEarth.
PDF má téměř 3 MB a měl jsem problém těch 7 variant poslat najednou na úřad z důvodu omezené kapacity schránky
KMZ má 4kB a splní naprosto stejnou funkci.
To nehovořím o dalších možnostech, jako že se tak dá vyexportovat celý návrh, že je přehledný, srozumitelný, ale téměř nezneužitelný!!!
Důkaz toho, že se vyplatí sledovat konferenci, protože se člověk může nečekaně dovědět něco, o čem ani neví, a přitom mu to může úžasně pomoct.
Upravil Radim Cech - 22.led.2014 v 19:39
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 08:23
No nechci Vám kazit radost, ale podle mě bude většina úředníků stále vyžadovat pdf, protože znají tak možná mapy.cz a GoogleEarth nebudou mít na svých strojích  určitě nainstalováno a nebudou chtít zavádět a zdržovat se od své těžké práce učením se nových workflows, ale soukromí investoři to určitě odcení, pokud to nejsou nějací dědové, ti budou chtít také určitě raději pdf.
Tip 8144:Vložení modelu terénu a vrstevnic z Google Earth do AutoCADu.
Tip 9880:Jak exportovat DWG objekty do KML/KMZ pro Google Earth?
Tip 9196:Export 3D CAD modelů do Google Earth.
Tip 6912:Mapy Google Earth a katastru rovnou do AutoCADu.
Tip 12630:Plex.Earth přestal komunikovat s Google Earth po aktualizaci.
