Stránka 12> archiv |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Téma: Značka jmenovité polohy prvkuZasláno: 23.led.2014 v 13:51 |
Dobré odpoledne, |
Pavel Žáček
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 23.led.2014 v 15:11 |
napadlo ma ci sa to neda nejako cez vazby v nacrte...
nemam inv 2012 nemam ako skusit ale vy mozete a za pokus to stoji :) |
zdraví waldosinka :)
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 23.led.2014 v 20:03 |
Děláte popis díry pomocí "Popis díry závitu", tam standardně značky drží.
Teď jsem zkoušel i standardní kótu a drží také. (tedy testováno na aktuální verzi R2014 SP1) |
waldosinka
Zasláno: 24.led.2014 v 08:30 |
takze sa jedna o nejake to nadstavenie? aby bola kota pevna?
Ľubomír Pápay
Zasláno: 24.led.2014 v 08:38 |
Waldosinka....už sme sa to učili...
Nastavenie, nie nadstavenie. Zvyk je železná košeľa čo? ![]() |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Pavel Žáček
Kótu díry dělám pomocí "Popis díry závitu" a značka mi u ní nedrží. Taky mi nedrží u kóty průměru - tím myslím průměr kružnice v půdorysu. U běžné lineární kóty drží. Tak se mi to chová v inventoru 2012. Předtím jsem měl verzi 2009 a tam značky držely i u kóty díry.
Pavel Žáček
waldosinka
Zasláno: 24.led.2014 v 08:49 |
bohuzial neda mi to si to zapamätať mate pravdu :D |
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 24.led.2014 v 09:11 |
omlouvám se za tento příspěvek do diskuze , ale waldosinko určitě všichni rádi přivítáme každou tvojí radu, ale jestli se snažíš podobnými příspěvky o prvenství v příspěvcích za rok, tak nás toho ušetři prosíííím ![]() ![]() protože podobná pomoc jako v tomto případě mi přijde jako plítvání času vkládat vůbec takovýto příspěvek. Nic proti tobě a říkám každá rada a zkušenost se cení, ale radit někomu : možná jestli to nejde přes vazby v náčrtě ale nemám Inventor 2012 takto zkus ... Mohla bys mě prosím poučit jak vazbíš v náčrtě listu výkresu kótu a tedy toleranci v tvé verzi Inventoru ? Protože to není otom jakou verzi máš ...... Jak říkám, nemám nic proti tobě a tvým příspěvkům, ale měla bys být věcná a né na každé téma odpovídat : jo takhle by se to mohlo udělat , takhle to nejde , super ahoj , atd atd ..... tvých 303 příspěvků za rok je krásných ale jsou úplně k ničemu !!!!!!!! Trochu zamyšlení. Zároveň se omlouvám jestli jsem se tě tímto příspěvkem jakkoliv dotknul , ale musel jsem reagovat ..... |
Pavel Žáček
Zasláno: 24.led.2014 v 09:18 |
Lestře, tak teď jsi nám ostatním asi zkazil zábavu. S napětím jsem vždycky čekal na to, jakou užitečnou radu dokáže Waldosinka poskytnout na jakoukoliv otázku.
Pavel Žáček
Martin Rebenda
Zasláno: 24.led.2014 v 09:25 |
Připojuji se k Lestrovi... Nicméně občas se taky nechám unést a připíšu něco tzv. off topic... :-). |
Martin Rebenda
Lestr
Zasláno: 24.led.2014 v 10:00 |
Pavle : omlouvám se
ale už se to nedalo ![]() |
Mrázek
Zasláno: 24.led.2014 v 10:29 |
Ještě zpátky k původnímu dotazu. Zkusil jsem to ve verzi 2014, funguje to správně (jak už potvrdil pan Horálek) jak na normální kótu, tak na kótu díry a závitu. Jediné, na co se značky geom. tolerance a drsnosti nechytají, je text s odkazem. Musí to být jedině v nastavení stylu. Pokud máte starší soubory, kde to funguje, projděte si nastavení stylu (kótování, geometrické tolerance, drsnosti - vždy nad příslušnou značkou přes pravé tlačítko) a zkuste najít rozdíl (pokud to není chyba ve verzi 2012).
Navara
Zasláno: 24.led.2014 v 10:34 |
Omlouvám se, pokud vám zkazím zábavu, ale s umístěním geometrických tolerancí je to tak, že: Kolem textu každé kóty je "rámeček". Není sice vidět a nelze ho zobrazit, ale lze se na něj chytit uchopovacím módem při umísťování zanček. To se týká všech značek jako geometrických tolerancí, drsností atp.
Pokud při umísťování tuto značku umístíte na tento rámeček, ještě lépe na středový bod spodné strany, propojí se poloha značky s polohou textu kóty a bude se to chovat tak, jak potřebujete. Před nějakou dobou došlo u Inventoru ke změně velikost tohoto rámečku a ten se posunul těsně na hranice textu. Proto je pro lepší zobrazení nutné mírně upravit vzhled kótovacího stylu. Mě se osvědčilo přidat příponu "." a zobrazit jí pod textem. |
Pavel Žáček
Zasláno: 24.led.2014 v 11:30 |
Zkusil jsem tu fintu s tečkou a pořád nedrží. Při umisťování značky tolerance na kótu se mi kóta zvýrazní, objeví se na ní uzlové body, s vkládacím bodem značky se přiblížím na uzel kóty, kliknu pro umístění a dokončím značku. Ta je na správném místě, ale u kóty díry nebo průměru není přichycená, takže se spolu s kótou neposune. U kóty lineární drží dobře. Nevím co dělám špatně.
Pavel Žáček
Navara
Zasláno: 24.led.2014 v 12:18 |
Posílám data k otestování
Pavel Žáček
Zasláno: 24.led.2014 v 12:25 |
Mám bohužel verzi 2012, takže nemůžu testovat.
Pavel Žáček
Navara
Zasláno: 24.led.2014 v 12:34 |
Starší už nemám nainstalovaný
Pavel Žáček
Zasláno: 24.led.2014 v 13:02 |
Děkuji, test byl úspěšný, značka se přichytila. Bohužel ne na čáru, ale k textu. To je asi rozdíl oproti lineární kótě, tam lze značku totiž přichytit i na čáru.
Pavel Žáček
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
Ľubomír Pápay napsal(a):
ale už se to nedalo
