Téma uzavřenoZnačka jmenovité polohy prvku
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Značka jmenovité polohy prvku
    Zasláno: 23.led.2014 v 13:51
Dobré odpoledne,
v přiloženém obrázku můžete vidět způsob okótování díry a určení tolerance jmenovité polohy její osy.
To o co mi jde je, že značka geometrické tolerance mi nedrží u kóty, takže vlastně není s pohledem nijak spojená. Když si pak s pohledem pohnu, značka se mi neposune zároveň s ním. To samé platí u značky drsnosti.
Uměl by někdo poradit, jak značky ke kótě připojit, aby držely?
Nejlepší na tom je, že stejný způsob jsem používal u staršího inventoru, kde značky u takové kóty držely. Ještě dneska, když si otevřu starý výkres, tak nad tím kroutím hlavou, proč tam drží a v novém výkresu už ne.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71/Jan._23_13.39.jpg
Pavel Žáček
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 15:11
napadlo ma ci sa to neda nejako cez vazby v nacrte...
nemam inv 2012 nemam ako skusit ale vy mozete a za pokus to stoji :)
zdraví waldosinka :)
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 20:03
Děláte popis díry pomocí "Popis díry závitu", tam standardně značky drží.
Teď jsem zkoušel i standardní kótu a drží také.
(tedy testováno na aktuální verzi R2014 SP1)
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 08:30
takze sa jedna o nejake to nadstavenie? aby bola kota pevna?
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 08:38
Waldosinka....už sme sa to učili...
Nastavenie, nie nadstavenie.
Zvyk je železná košeľa čo?Tongue
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 446
Kótu díry dělám pomocí "Popis díry závitu" a značka mi u ní nedrží. Taky mi nedrží u kóty průměru - tím myslím průměr kružnice v půdorysu. U běžné lineární kóty drží. Tak se mi to chová v inventoru 2012. Předtím jsem měl verzi 2009 a tam značky držely i u kóty díry.
Pavel Žáček
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 08:49
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
bohuzial neda mi to si to zapamätať mate pravdu :D
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 09:11
Původně odeslal(a) waldosinka waldosinka napsal(a):
omlouvám se za tento příspěvek do diskuze , ale waldosinko určitě všichni rádi přivítáme každou tvojí radu, ale jestli se snažíš podobnými příspěvky o prvenství v příspěvcích za rok, tak nás toho ušetři prosíííím TongueWink
protože podobná pomoc jako v tomto případě mi přijde jako plítvání času vkládat vůbec takovýto příspěvek. Nic proti tobě a říkám každá rada a zkušenost se cení, ale radit někomu : možná jestli to nejde přes vazby v náčrtě ale nemám Inventor 2012 takto zkus ... Mohla bys mě prosím poučit jak vazbíš v náčrtě listu výkresu kótu a tedy toleranci v tvé verzi Inventoru ? Protože to není otom jakou verzi máš ......
Jak říkám, nemám nic proti tobě a tvým příspěvkům, ale měla bys být věcná a né na každé téma odpovídat : jo takhle by se to mohlo udělat , takhle to nejde , super ahoj , atd atd ..... tvých 303 příspěvků za rok je krásných ale jsou úplně k ničemu !!!!!!!! Trochu zamyšlení.
Zároveň se omlouvám jestli jsem se tě tímto příspěvkem jakkoliv dotknul , ale musel jsem reagovat .....
Lestr
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 09:18
Lestře, tak teď jsi nám ostatním asi zkazil zábavu. S napětím jsem vždycky čekal na to, jakou užitečnou radu dokáže Waldosinka poskytnout na jakoukoliv otázku.
Pavel Žáček
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 09:25
Připojuji se k Lestrovi... Nicméně občas se taky nechám unést a připíšu něco tzv. off topic... :-).
Martin Rebenda
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 10:00
Pavle : omlouvám se Beer  ale už se to nedalo Smile
Lestr
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 10:29
Ještě zpátky k původnímu dotazu. Zkusil jsem to ve verzi 2014, funguje to správně (jak už potvrdil pan Horálek) jak na normální kótu, tak na kótu díry a závitu. Jediné, na co se značky geom. tolerance a drsnosti nechytají, je text s odkazem. Musí to být jedině v nastavení stylu. Pokud máte starší soubory, kde to funguje, projděte si nastavení stylu (kótování, geometrické tolerance, drsnosti - vždy nad příslušnou značkou přes pravé tlačítko) a zkuste najít rozdíl (pokud to není chyba ve verzi 2012).
Preciosa Ornela a.s.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 10:34
Omlouvám se, pokud vám zkazím zábavu, ale s umístěním geometrických tolerancí je to tak, že:
Kolem textu každé kóty je "rámeček". Není sice vidět a nelze ho zobrazit, ale lze se na něj chytit uchopovacím módem při umísťování zanček. To se týká všech značek jako geometrických tolerancí, drsností atp.
Pokud při umísťování tuto značku umístíte na tento rámeček, ještě lépe na středový bod spodné strany, propojí se poloha značky s polohou textu kóty a bude se to chovat tak, jak potřebujete.
Před nějakou dobou došlo u Inventoru ke změně velikost tohoto rámečku a ten se posunul těsně na hranice textu.
Proto je pro lepší zobrazení nutné mírně upravit vzhled kótovacího stylu. Mě se osvědčilo přidat příponu "." a zobrazit jí pod textem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/24-1-2014_10-14-05.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/24-1-2014_10-32-05.png
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 11:30
Zkusil jsem tu fintu s tečkou a pořád nedrží. Při umisťování značky tolerance na kótu se mi kóta zvýrazní, objeví se na ní uzlové body, s vkládacím bodem značky se přiblížím na uzel kóty, kliknu pro umístění a dokončím značku. Ta je na správném místě, ale u kóty díry nebo průměru není přichycená, takže se spolu s kótou neposune. U kóty lineární drží dobře. Nevím co dělám špatně.
Pavel Žáček
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 12:18
Posílám data k otestování
Připojené souboryzipuploads/9996/GeometrickeTolerance.zip
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 12:25
Mám bohužel verzi 2012, takže nemůžu testovat.
Pavel Žáček
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 12:34
Starší už nemám nainstalovaný Smile
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 13:02
Děkuji, test byl úspěšný, značka se přichytila. Bohužel ne na čáru, ale k textu. To je asi rozdíl oproti lineární kótě, tam lze značku totiž přichytit i na čáru.
Pavel Žáček
Tip 6760:Změna velikosti kót nebo značek bodů v náčrtu.
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
