Téma uzavřenoDynamická simulace používání
Jirizhk Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2013
Autodesk Inventor Proffesional
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamická simulace používání
    Zasláno: 13.úno.2014 v 13:32
prosím jestli je tu zde někdo, kdo zkoušel Dynamické simulace s pomocí Autodesk Inventoru. Našel jsem na stránkách Autodesk klubu trochu info, ale zaujala mě kulička padající kulička v Inventoru
Existuje nějaký materiál jak tito simulaci ovládat i případě pro jinou součást jak začít s pomocí Wikihelp napovědy...?
Děkuji
Upravil Jirizhk - 13.úno.2014 v 13:38
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 13:34
hned po přepnutí do modulu Dynamické simulace vyskakuje dotaz na spuštění výukového programu, což je myslím dobrý začátek, které poskytne poměrně slušný přehled o způsobu práce s tímto modulem.
M.M.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 14:18
Je to přes hrůzně vypadající sestavu. Existuje práce Dynamic Simulation Theory CZ uživatelská příručka od Josefa Šestaka, ale stejně ta kulička je nejlepší než celá wikinapověda.
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2014 v 09:15
Ještě potřeba to trochu upřesnit... Ve výše odkazovaném návodu je drobná chyba - hodnota tlumení má být 0,1 N s/mm. Pokud je 100 N s/mm, kulička se neodráží.
M.M.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2014 v 23:52
http://www.youtube.com/watch?v=3oC-1ESPZB4
Děkuji za rychlost, první část je dobrá, počkám si na další. Dali by se udělat v inventoru dynamický simulace fyzikálních veličin?
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 22:49
Šel by simulovat pohyb kuličky než jen volným pádem tak, aby kulička jela po dráze, kterou bych určil?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/Obrázek.png
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 09:35
zkuste to udělat tak, že použijete podobný postup jako u odrazu kuličky, ale typ kontaktu bude "3D dotyk".
Původně odeslal(a) Jirizhk Jirizhk napsal(a):
M.M.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 12:54
Vyzkoušel jsem, aby si kulička gravitací sedla na dráhu a pak jsem ji silou strčil,má trochu kostrbatou cestu dráhy ale funkční děkuji.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 351
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 13:35
Proč má kostrbatou cestu? Kýve se v tom žlabu nebo je to nepřesností výpočtu? Můžete poslat video té simulace?
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 13:57
Když odmažete tu rovnou část, tak by kulička rovnou mohla jet dolů bez "popostrčení". Co se týče té kostrbatosti, zkuste zvýšit v přehrávači simulace v prostředním políčku hodnotu počtu snímků.
M.M.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2014 v 21:57
S děláním videií se teprv učím,ale asi to bude jak píše pan Ing. Madaj. Je to jeho nápad a určitě je to super pro vyzkoušení i dalších funkcí mechanismů pro dynamicky simulovanou sestavu.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2014 v 00:12
Vyzkoušel jsem udělat jedno z prvních videí. Kulička video
Tip 7181:Převod výsledků dynamické simulace do modulu Inventor Studio.
Tip 6440:Snadné obarvení pohybujících se součástí sestavy.
Tip 5179:Inventor mi nevytvoří .iaa soubor s výsledky dynamické simulace.
Tip 11206:Chyba v sestavě Inventoru: Selhalo publikování souboru DWF
