Jirizhk
Přihlášen: 05.led.2013 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Inventor Proffesional Stav: Offline Bodů: 61 |
Téma: Dynamická simulace používáníZasláno: 13.úno.2014 v 13:32 |
prosím jestli je tu zde někdo, kdo zkoušel Dynamické simulace s pomocí Autodesk Inventoru. Našel jsem na stránkách Autodesk klubu trochu info, ale zaujala mě kulička padající kulička v Inventoru Existuje nějaký materiál jak tito simulaci ovládat i případě pro jinou součást jak začít s pomocí Wikihelp napovědy...? Děkuji Upravil Jirizhk - 13.úno.2014 v 13:38 |
Martin Madaj
Zasláno: 17.úno.2014 v 13:34 |
hned po přepnutí do modulu Dynamické simulace vyskakuje dotaz na spuštění výukového programu, což je myslím dobrý začátek, které poskytne poměrně slušný přehled o způsobu práce s tímto modulem.
M.M.
Jirizhk
Zasláno: 17.úno.2014 v 14:18 |
Je to přes hrůzně vypadající sestavu. Existuje práce Dynamic Simulation Theory CZ uživatelská příručka od Josefa Šestaka, ale stejně ta kulička je nejlepší než celá wikinapověda.
Martin Madaj
Zasláno: 24.úno.2014 v 09:15 |
Ještě potřeba to trochu upřesnit... Ve výše odkazovaném návodu je drobná chyba - hodnota tlumení má být 0,1 N s/mm. Pokud je 100 N s/mm, kulička se neodráží.
M.M.
Jirizhk
Zasláno: 24.úno.2014 v 23:52 |
http://www.youtube.com/watch?v=3oC-1ESPZB4
Děkuji za rychlost, první část je dobrá, počkám si na další. Dali by se udělat v inventoru dynamický simulace fyzikálních veličin? |
Jirizhk
Zasláno: 13.bře.2014 v 22:49 |
Šel by simulovat pohyb kuličky než jen volným pádem tak, aby kulička jela po dráze, kterou bych určil?
Martin Madaj
Zasláno: 17.bře.2014 v 09:35 |
Dobrý den, zkuste to udělat tak, že použijete podobný postup jako u odrazu kuličky, ale typ kontaktu bude "3D dotyk".
M.M.
Jirizhk
Zasláno: 17.bře.2014 v 12:54 |
Vyzkoušel jsem, aby si kulička gravitací sedla na dráhu a pak jsem ji silou strčil,má trochu kostrbatou cestu dráhy ale funkční děkuji.
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 351 |
Zasláno: 17.bře.2014 v 13:35 |
Proč má kostrbatou cestu? Kýve se v tom žlabu nebo je to nepřesností výpočtu? Můžete poslat video té simulace?
Martin Madaj
Zasláno: 17.bře.2014 v 13:57 |
Když odmažete tu rovnou část, tak by kulička rovnou mohla jet dolů bez "popostrčení". Co se týče té kostrbatosti, zkuste zvýšit v přehrávači simulace v prostředním políčku hodnotu počtu snímků.
M.M.
Jirizhk
Zasláno: 17.bře.2014 v 21:57 |
S děláním videií se teprv učím,ale asi to bude jak píše pan Ing. Madaj. Je to jeho nápad a určitě je to super pro vyzkoušení i dalších funkcí mechanismů pro dynamicky simulovanou sestavu.
Jirizhk
Zasláno: 18.dub.2014 v 00:12 |
Vyzkoušel jsem udělat jedno z prvních videí. Kulička video
Stránka byla vygenerována za 0,561 sekund.
Jirizhk napsal(a):
