Téma uzavřenoPripojenie stien a stropov
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pripojenie stien a stropov
    Zasláno: 17.úno.2014 v 14:59
Príjemný deň.
Ako najčastejšie pripájate steny a stropy, aby pri zmene konštrukčnej výšky tie steny automaticky menili výšku priamo so stropom?
Hranicu podlažia určujete skôr k podlahe ale ku stope.
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 18:43
Většinou mám v šabloně dvě úrovně podlaží - konstrukční a čistou. Všechny vnitřní stěny (jsou vždy ale výjimky) končí u horní hrany konstrukční podlahy (konstrukční podlaží), takže její editací dochází k připojení stěn ke spodní hraně podlaze (stropu). Nášlapné vrstvy jsou pak kreslené v "čisté" úrovni podlahy.
