Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Pozice v kusovníkuZasláno: 19.úno.2014 v 09:55 |
dostal jsem za ukol udělat ze sestavy ve stepu výkresy. V sestavě jsou na přeskačku sestavy, normaliozvané díly a nenormalizované dily (v rozpisce se ve slopuci položka zobrazuje pod položkou 1 sestava nohy, 2 je ložiškp, atd.) Tak jsem si tam manualně přidal položku Předmět a do ni vyplnil čísla dle vlastního uvaženi a nasledně si kusovník upravil tak at mi taha pozice od tama. Když ale vložim do výkresu kusovník a nechám seřadit položky od nejmenší po největši, tak mi to vypiše 1, 103, 105, 108, 2, 3, .... Jde to nějak nastavit tak aby to bylo 1, 2, 3, ... 103, 105, ... kromě toh, že tam mohu manualně dopsat nuly přrd jedničku? Děkuji |
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 19.úno.2014 v 10:20 |
Můžete sem dát obrázek toho kusovníku z výkresu?
Permonik
Zasláno: 19.úno.2014 v 10:31 |
Určitě mohu.
Rumisch
Zasláno: 19.úno.2014 v 11:05 |
1.prepiste cisla pozicii tak ako potrebujete, nasledne cez kusovnik ich preneste do modelu. alebo 2. zoradte pozicie podla toho aby isli za sebou ( 1,2,3 atd ) tieto moznosti poskituje sam kusovnik
Peter Rumis
Lubomír Polesný
Zasláno: 19.úno.2014 v 13:23 |
alternativně (a možná výhodněji) lze nastavení pozic provést v dialogovém panelu Rozpiska (už v modelu sestavy - karta "Správa", panel "Správa", ikona "Rozpiska"). Zde si na záložce "Strukturované" nebo "Pouze součásti" můžete přetažením pomocí myši seřadit součásti nebo sestavy. Potom použijete ikonu "Přečíslovat položky". Ve výkrese potom vložíte odpovídající kusovník (strukturovaný nebo pouze součásti). Čísla pozic odpovídají rozpisce. Setřídění podle čísel pozic lze v editaci kusovníku ve výkresu (ikona "Seřadit")
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Tralalacz
Přihlášen: 24.úno.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 24.úno.2014 v 14:47 |
potřebuji vzor kusovniku (kusovnik Pepa) nastavit jako primární a ty ostatní potlačit. Odhaduji: Sprava->Editor stylu->Kusovník - a tady nějak potlačit Kusovnik (ISO), Kusovník (ISO-AIP) - mít nastaveny primární Kusovník Pepa Děkuji předem |
Lubomír Polesný
Zasláno: 24.úno.2014 v 18:58 |
skoro jste se trefil. Je to skutečně v Editoru stylů. Jen rozbalte položku "Výchozí nastavení objektu", kde vyberete styl výchozího nastavení objektu, např. "Výchozí nastavení objektu (ISO)". Vpravo vyberte položku "Kusovník" a ve sloupci "Styl objektu" vyberete styl kusovníku, který má být použit jako výchozí. Nezapomeňte styl výchozího nastavení objektu uložit do Knihovny stylů, aby tato změna platila pro všechny výkresy. |
Lubomír Polesný
Pozice v kusovníku
