mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Téma: ZrcadleníZasláno: 26.led.2006 v 08:09 |
Dá se v prostředí náčrtu dosáhnout zrcadlového obrazu již nakresleného prvku, aby se zachovaly kóty a vazby, abych si mohl uložit obě varianty zvlášť? Nebo si musím prvek znova nakreslit. Jedná se o tramvajové profily kolejnic, kde není tak jednoduché určité body přetáhnout na druhou stranu (navazuje na sebe víc rádiusů apod). Celý tvar se rozhodí a je složité ho dávat zase dohromady. Asi někdo namítne, že se dá otočit směr na rovině to mi funguje u přímky a na ni vytvářených rovinách, ale když (skoro pořád pracuji s oblouky) si nakreslím oblouk na konci tečnou rovinu, pak si v středu oblouku vytvořím osu. Pomocí koncové roviny a osy vytvářím další roviny na oblouku do kterých potřebuji vkládat různé tvary žlábků na následné šablonování. Na dalších vytvořených rovinách však na obrácení směru na rovině Inventor na této rovině náčrt otáčí dokola a ne stranově. Může někdo poradit?
Otasek
Zasláno: 26.led.2006 v 08:27 |
Ano, zrcadlení náčrtu je standartní fce AI - v zrcadlené části se k prvkům přidá vazba "zrcadleno" a zcela tak kopírují tvar svých vzorů
používám: ASI9 SP4
mark
Zasláno: 26.led.2006 v 08:48 |
Jo, ale poněkud jste opomněl můj záměr o uložení každé části samostatně. Když tu původní vymažu, nezůstane tam vůbec nic, kóty ani vazby a než to zavazbím a zakótuju znova, tak mi Inventor s oblibou párkrát spadne. Nevím čím to je, ale kouše se a padá pouze v náčrtech, při modelování se to nestává. Upravil mark - 26.led.2006 v 08:48 |
Otasek
Zasláno: 26.led.2006 v 09:23 |
Sorry, tosem špatně pochopil
No šlo byto ještě fintou přes sdílenou součást.. lze udělat pouze odvozený náčrt a ten zrcadlit při odvozování... tak dostanete dva soubory s dvěma provázanými náčrty - není to úplně košér, ale účel to plní ____ sem si to tedka zkoušel a ještě malý detail - je potřeba vytvořit objem z odvozeného náčrtu dřív než v rodičovském ____ AI mě padá prakticky u všeho - hlavně, když chci s něčím posunout(náčrt, kota), ale poslední dobou si to dalo nějak pokoj Upravil Otasek - 26.led.2006 v 09:29 |
používám: ASI9 SP4
mark
Zasláno: 26.led.2006 v 10:03 |
Dík za snahu, ale to bych se asi z toho zbláznil. Protože na jedné srdcovce je i okolo deseti různých druhů žlábků. Chtěl bych pochopit spíš ty souřadné systémy a co se s nima děje. Ty jednodušší se dají spravit rychle, ale když se tam začnou plandat několik na sebe tečných rádiusů je nějaké přetahování nemožné abych nad tím udržel jaktakž nějakou kontrolu. To se nebavím o tom, že šablonování po křivce je pro Inventor naprosto neznámý pojem. Když na sebe jdou žlábky se stejným počtem paprsků tak se mu celkem daří, ale napojit dva odlišné absolutně nejde. Pokud se k tomu chci dostat, tak musím pracovat ručně, což u programu za pár set tisíc je celkem dobrá věc ne?
Upravil mark - 26.led.2006 v 10:04 |
Otasek
Zasláno: 26.led.2006 v 10:34 |
Tak to by bylo na mrtvici
Já naštěstí dělám jen hranaté/válcové dílce, tak su tohoto trápení ušetřen Příští týden nastupuju do firmy, kde kreslí v SolidWorksu, tak su zvědav jak si s takovýma to úkolama poradí |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 27.led.2006 v 08:16 |
a nestacilo by Vam zmenit typ ciary povodnej skice na konstrukcnu po zrkadleni. Zachovavaju sa vsetky vazby. |
Peter Rumis
Zrcadlení
