marko10
Přihlášen: 25.lis.2011 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: REVIT Stav: Offline Bodů: 76 |
Téma: HILTIZasláno: 05.bře.2014 v 07:15 |
Zdravím,
prosím o radu jak se vypořádat s chybovým hlášením. Děkuji Upravil marko10 - 05.bře.2014 v 07:20 |
Zasláno: 05.bře.2014 v 07:24 |
Uvedená nadstavba Revitu zřejmě není správně nainstalována. Zkuste ji reinstalovat nebo zjistit detaily instalace u výrobce nadstavby.
marko10
Zasláno: 05.bře.2014 v 07:38 |
instalaci jsem prováděl nejméně 10x. Vždy před instalací byla provedena odinstalace. Instalace jsme provedl jako správce i s jednou variantou bez zapnutého firewallu. Nevíte alespoň nějaký typ. zapsat cestu ??? Děkuji |
Zasláno: 05.bře.2014 v 08:26 |
To ale není hlášení Revitu, nýbrž té aplikace. K tomu se bude asi muset vyjádřit její výrobce. |
Marfry
Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 10.bře.2014 v 15:15 |
Alternativně je možné provést opravu vlastními silami takto:
Jako administrator otevřete v textovém editoru soubor: "c:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2014\CADClickInterface.addin" V souboru zaměníte text $(TARGET_PATH) (2 výskytu v souboru) za cestu k souboru CADClickInterface2014.dll, která je defaultně "c:\Program Files (x86)\Hilti\Hilti BIMCAD Library for Revit\" bez uvozovek. Po uložení souboru a novém spuštění Revitu by se hlášení nemělo zobrazovat a rozšíření by mělo být funkční (vyzkoušeno). |
marko10
Zasláno: 10.bře.2014 v 17:15 |
Zdravím Vás pane Marfy. Děkuji za 200% tip. Vše po úpravě funguje jak má.
Pro zajímavost Vám uvádím odpověď od HILTI : ,,Dear Mr. Szabo, Thank you for your email. The error message you describe can be ignored, please click "Zavrit" and use the program normally. If you need anything else regarding PROFIS Software, please let us know. Best regards, Daphne Rocha
HILTI
