Téma uzavřenoOtevření pomocí šablony
MateSl Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2011
AutoCAD2016, Civil3D2016
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevření pomocí šablony
    Zasláno: 09.bře.2014 v 15:40
v Civilu 3D jsem začátečník, nicméně řešení školních zadání mi nemálo usnadní. Dostal jsem zadání s vrstevnicemi a vloženými obrázky mapy (jako externí reference). Vrstevnice mají udaný zdvih. Problém je, že soubor (*.dwg), který jsem dostal, nebyl pravděpodobně tvoření v žádné šabloně.
Co bych potřeboval, je tento soubor otevřít pomocí šablony (železnice) a nevím jak na to. Zkoušel jsem vytvořit nový soubor ze šablony a obsah obdrženého *.dwg souboru co něj překopírovat, ale vypsala se mi chyba "NEPLATNÉ".
Poradil by mi někdo, prosím?
Děkuji.
S pozdravem
MateSl
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2014 v 20:57
Dobrý večer,
uvažujete správně. Obsah zdrojového souboru se musí skutečně zkopírovat do nového výkresu založeného na nějaké Civil 3D šabloně. Zkuste vybrat ve zdrojovém dwg pouze to co je skutečně významné z hlediska tvorby DTM např. pouze křivky vrstevnic funkcí Vybrat podobné. Je možné, že máte něco zamčené nebo že je ve výkresu nějaká chyba. Těžko říct bez výkresu...
Martin Folber
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2014 v 15:07
Děkuji za odpověď. Vrstevnice jsem zkusil podle Vaší rady vybrat příkazem Vybrat podobné a zkopírovat, ale se stejným výsledkem - neúspěšně. Výkres bych rád poskytnul, ale jsem vázány dodatkem ke smlouvě, který jsem musel podepsat - že mapy nebudu šířit ani publikovat.
Kdyby Vás napadlo, co bych mohl mít kde zamčené nebo nějaké jiné řešení, byl bych vděčný.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2014 v 15:10
Pokud Vám mám pomoci, musím vidět výkres... když mi to pošlete, já to nikomu neřeknu... Smile
Martin Folber
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2014 v 15:20
Nepomohl by DIAG? Jestli je ve výkresu chyba, tak jí může odstranit.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2014 v 22:19
DIAG nepomohl, nenašel žádné chyby.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 20:25
Tak nakonec řešením byl export do *.DXF a následné otevření v AutoCADu Smile
Děkuji za pomoc všem zúčastněným!
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 2174:Po otevření nového výkresu mám stránku s rámečkem, jak začít s prázdným výkresem?
Tip 11758:Neplatný DWG vytvořený příkazem MAPTOACAD.
Tip 9442:Nedokumentované nastavení: automatické zoom vše pro pohledy Inventoru
Tip 9705:Kde nastavit počet desetinných míst pro výstupy v tabulkách Robotu?
Tip 2286:Jak přidávat vlastní materiály do katalogu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
