Téma uzavřenoKapaliny v inventoru
jendys115 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.srp.2013
Lokalita: ČR (OL)
Autocad 2011, Inventror 2013
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kapaliny v inventoru
    Zasláno: 11.bře.2014 v 13:13
Dobrý den, prosím vás, jde nějak zobrazit kapalina v inventoru ? Mám převodovku a chtěl bych tam i nějak dostat olej, abych třeba podle toho mohl zjistit potřebný objem. Jde to vůbec v inventoru ?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 13:49
Zobrazit nebo vypočítat objem? Nebo dokonce simulovat chování ("šplouchání")?
Pro spočtení objemu bude nejjednodušší nechat si vygenerovat obalové těleso a zjistit jeho objem (popř. přes svařenec a negativní formu). Pro případné podrobnější analýzy chování a proudění je Autodesk Simulation CFD.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 14:05
Pokud se Vám jedná pouze o objem kapaliny( pokud víte výšku hladiny) bez speciálních charakteristik kapaliny, tak můžete vytvořit objemové těleso uvnitř převodovky, u kterého poté zjistíte objem v iVlastnostech součásti.
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 07:49
Pokud byste měl sestavu složitější, tak by bylo vhodné tu sestavu odvodit přes součást (norma.ipt) a poté vytvořit objemové těleso, u kterého by se následně odečetla (odřízla)sestava...Wink
Vojtěch Visingr
