Téma uzavřenoPůvodní nastavení
ORION206 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2013
AutoCad, Revit
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Původní nastavení
    Zasláno: 16.bře.2014 v 11:47
používám studentskou verci AC 2013 a mám jeden problém. Zničeho nic, mi přestalo fungovat mazání přes klávesu "delete" (jde to jen buď příkazem nebo přes tlačítko v AC) a přepisování texu, když klasicky na něj poklepu (musím přes vlastnosti a tam to změnit). A nevím co stím. Nefunguje to ani když otevřu nový výkres. Neznáte příkaz, který by mi AC obnovil do původního nastavení, kromě reinstalace, na to nemám čas. :) Děkuji moc za rady. :)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2014 v 11:52
AutoCad, Revit
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2014 v 11:56
Děkuji moc, hledal jsem, ale asi blbě. :) Ještě jednou díky.
Tip 7126:Nedokumentovaná volba příkazu VHLADINA.
Tip 7822:Trvalá změna normy v AutoCADu Mechanical.
Tip 6746:Jak ušetřit paměť v AutoCAD Civil 3D.
Tip 6491:Jak vytvořit zálohu obsahu Registry?
Tip 11738:Při instalaci se objeví chyba odkazující na /SecondRun a /FirstRunThreadId
Tip 10371:Proč mi nejde změnit hodnota proměnné SECURELOAD?
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
