Martynez
Přihlášen: 17.říj.2010 Používám: AutoCad 2010 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Zobrazení čarZasláno: 23.bře.2014 v 18:11 |
mám problém, v modelovém prostoru se mi čerchovaná čára zobrazí jako plná pro určité měřítko, kdežto v rozvržení je čerchovaná, nevíte jak nastavit, aby čerchovaná byla jak v modelu, tak v rozvržení. Děkuji |
martin.biras
Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 23.bře.2014 v 19:42 |
Skúste prosím nastaviť premennú PSLTSCALE na 0, a následne regenerujte výkres. Z Vášho popisu to vypadá na to že výkr. priestor (rozvržení) používa vlastné nastavenie merítka |
vbehun
Zasláno: 23.bře.2014 v 19:47 |
Pokud nepoužíváte měřítko poznámek, zkuste nastavit hodnotu proměnné MSLTSCALE na 0.
Hodnoty: 0 ... Typy čar zobrazené na kartě Model nepřejímají měřítko podle měřítka poznámky 1 ... Typy čar zobrazené na kartě Model přejímají měřítko podle měřítka poznámky --- Nastavení je možno změnit rovněž v dialogu "Typ čáry". --- Zde je obrázek pana kolegy Remeše k proměnným, vztahujícím se k měřítku čar. --- Nemůžete ten doličný předmět zaslat jako ukázku nebo uložit do veřejně přístupného úložiště? Upravil vbehun - 23.bře.2014 v 20:04 |
Martynez
Zasláno: 23.bře.2014 v 19:51 |
On je také problém ten, že když zadám jakékoliv měřítko, tak ta čára je v rozvržení a i v modelu plná místo čerch.
alfred
Zasláno: 23.bře.2014 v 20:45 |
Zasláno: 23.bře.2014 v 23:19 |
Dobrý večer,
zkuste prosím pročíst tuto pracovní verzi návodu, kde popisuji, jak zkrotit čáry a měřítka v AutoCADu: |
Martynez
Zasláno: 26.bře.2014 v 08:48 |
Díky moc, pročtu.
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 23.kvě.2014 v 11:14 |
K té proměnné PSLTSCALE ... jde někde nastavit, aby byla automaticky vždy na hodnotě 0?
Vždy když dám nové rozvržení, tak je na hotnotě 1 a pokaždé je nutno ji přepínat na 0 ...
Zasláno: 23.kvě.2014 v 11:43 |
Reset PSLTSCALE jsme přidali do našeho staršího reaktoru LAYOUTSW - viz Download a viz tip:
Zobrazení čar
