Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoZúžení
František Macháček Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2014, Invertor 2014, Solid Edge ST6
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zúžení
    Zasláno: 27.bře.2014 v 14:47
Dobrý den, při modelování raznice se mi vyskytl problém. Když vytvořím nějaký text v náčrtu, vysunu ho a chci ho zúžit ( 3 stupně), tak se mi zobrazí hlášení, že výsledek spuštěné operace není smysluplný a nic se nevytvoří. Při vytvoření jednoho písmena žádné problémy nejsou.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 14:49
Můžete sem dát pro lepší představu nějaký obrázek?
Václav Dušek
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 14:55
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54370/111.png
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 15:26
Zúžením předpokládám myslíte Zešikmení. U kombinace písmen s rovnými plochami mi to funguje v pořádku. Když k tomu přidám například S nebo O, tak mi to taky zahlásí problém. Když jsem ale vypnul Automatické řetězení ploch, resp. i Automatický přechod, tak mi to Zešikmení dovolilo. Pokud by se ani toto nedařilo, nezbude nic jiného než problémová písmena udělat zvlášť.
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 15:56
Může to být malou mezerou mezi písmeny, zkuste zvětšit mezeru...Wink
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 16:05
Děkuju za rady, ale vše jsem zkusil a bez úspěchu. Nakonec mě napadlo změnit styl písma z mnou zvoleného Calibry na původní Thaoma a už vše funguje.
Tip 5314:Žebro se zúžením.
