Téma uzavřenoKótovací styl
Daduna Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2014
AutoCAD2011
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótovací styl
    Zasláno: 01.dub.2014 v 17:13
Nastavit vlastní kótovací styl jsem zvládla, ale vůbec nemůžu přijít na to, jak ho nastavit jako výchozí...pořád mi tam cpe "jejich" přednastavený Podle normy, výchozí ISO...poradíte mi, jak to změnit?...mám Inventor 2012 cz...díky...
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 07:30
Uložte si vlastní nastavení do šablony výkresu.
Preciosa Ornela a.s.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2014 v 08:58
kótovací styly a nastavení výchozího stylu pro kótování se ukládá do knihovny stylů.
Spusťte "Editor stylů" (karta "Správa", panel "Styly a normy"). V dialogovém panelu rozklikněte "Výchozí nastavení objektu" a vyberte např. "Výchozí objekt ISO". V pravém okně vyberte typ objektu, např. "Kóta průměru" a ve sloupci "Styl objektu" nastavte správný kótovací styl. Toto nastavení proveďte pro všechny typy objekty pro kóty.
Nezapomeňte uložit změnu do knihovny stylů pomocí ikony "Uložit" (karta "Správa", panel "Styly a normy").
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
