Téma uzavřenoLisp mleader
Pan.Fazole Zobrazit panel
Přihlášen: 10.bře.2008
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Lisp mleader
    Zasláno: 12.dub.2014 v 23:17
Ahoj
Potřeboval bych poradit - nějak nakopnout :
• mám např. obdélník
• ten obdélník je v bloku
• ten blok má nějaký ref. bod a nějaký název (např. obdélník)
a já bych potřeboval lisp který mi automaticky vytvoří odkaz (_mleader) vycházející z refenčního bodu a jehož text bude název toho bloku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6982/obdelnik2.png
snažim se tu s googlem a nápovědou dvě noci po sobě něco vyplodit, ale výsledek takřka nula nula nic :(
snad jen tento kód (háže okno s názvem bloku a ještě musim ten blok ručně vybrat - což je sice hezký ale to nechci :)  )
 (defun c:test  (/ ent)
(vl-load-com)
      (cond
            ((and
                   (setq ent (car (entsel "\nVyber blok: ")))
                   (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "Vloz")
                   (alert (strcat "Nazev:"
                                  (vla-get-effectivename
                                        (vlax-ename->vla-object ent)))))
Díky za každou pomoc
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2014 v 11:12
A jak chcete ten blok vybrat když ne ručně? Potřebujete všechny bloky nebo jeden konkrétního jména? Nestačila by standardní popiska textovým polem?
hlusiakov Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2009
AutoCAD2014, Revit2014
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2014 v 17:08
Ahoj, tady máš to co potřebuješ ;)
Stačí složku v archivu zkopírovat do %appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins
a potom v AutoCAD zadáš jen příkaz BLEADER
Připojené souboryrarBlockLeader.bundle.rar
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2014 v 18:07
Hezké, popřípadě verze v AutoLISPu (soubor.lsp):
;popiska názvu bloku - CAD Studio
;(setvar "DIMTXT" 10)
(defun C:BLeader ( / ss ent blkname pt)
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (princ "\nVyberte blok:")
 (setq ss (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT"))))
 (if ss (progn
  (setq ent (entget (ssname ss 0))
        blkname (cdr (assoc 2 ent))
        pt (cdr (assoc 10 ent)))
  (princ (strcat blkname " - umístění popisky: "))
  (command "_LEADER" pt pause "" blkname "")
 ));if
 (setvar "CMDECHO" 1)
 (prin1)
(princ "\nPříkaz BLeader načten.")
(prin1)
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 00:58
Dobrý den
Moc děkuji za odpovědi a pomoc.
Ale toto není úplně to přesné co potřebuji.
Řekněme že mám ve výkrese 3objekty (kvádr, krychle, kužel), každý je v samostatném bloku s názvem (kvádr, krychle,kužel)
A já bych potřeboval, aby lisp prošel celý výkres a ke všem blokům přiřadil odkaz s názvem příslušného bloku. Takže bych měl 3odkazy (kvádr, krychle, kužel). Na pozici odkazu by nezáleželo.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6982/leader02-Model.png
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 08:16
Na to bude stačit menší úprava:
 (princ "\nVyberte bloky:")
; (setq ss (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT"))))
 (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
 (if ss
  (while (setq ent (ssname ss 0))
   (ssdel ent ss)
   (setq ent (entget ent)
   (princ (strcat blkname " "))
   (setvar "OSMODE" (boole 7 (getvar "OSMODE") 16384))
   (command "_LEADER" pt (list (+ (car pt)(getvar "DIMTXT"))(+ (cadr pt)(getvar "DIMTXT"))) "" blkname "")
   (setvar "OSMODE" (boole 2 (getvar "OSMODE") 16384))
 )) ;if/while
 (prin1)
(prin1)
Tip 8064:Jak přidat předponu nebo příponu k vybraným textům?
Tip 7264:Určení editoru pro texty multiodkazů (MODKAZ).
Tip 7040:Jak zadat multiodkaz s ostrým zalomením?
Tip 7187:Jak zvětšit odsazení textu MOdkazu od podtržení?
Tip 3821:Starší LISP aplikace mi nefungují správně.
Tip 176:problem with Lisp code for defining of Linewidth
Stránka byla vygenerována za 0,255 sekund.
