Téma uzavřenoLandXML (Civil -> Roadpac)
Ancoska Zobrazit panel
Přihlášen: 21.čer.2012
AutoCAD 2012, AutoCAD Civil 3D 2017
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LandXML (Civil -> Roadpac)
    Zasláno: 28.dub.2014 v 14:18
vytvořila jsem si povrch TIN v civilu a chtěla vyzkoušet export přes LandXML a následný import .xml do Roadpacu, ale neúspěšně. Nevím, jestli se musí v Civilu něco extra nastavit? Třeba nějaká souvislost souřadnicového systému (Gauss/Křovák)? Píše mi to chybu "Argument Length musí být větší nebo roven nule". Nebo to může být rozdílnými verzemi programů? Jednoduše netuším, proč to nejde a zda to vůbec má jít :-).
Děkuji
Aneta
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 21:13
jakou verzi RoadPACu máte? Zkoušel jsem to v RPC 2011 a funguje to... Vytvoříte XML v záporném třetím kvadrantu. V RoadPACu pak zvolíte Soubory => Import =>XML. Vytvoří se .psp a .sou soubory. Pokud to chcete mít na jistotu, udělejte z C3D povrchu 3D DXF, které lze poté naimportovat do DTM v RoadPACu. Myslím, že jsme si to na školení ukazovali.
Martin Folber
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2014 v 12:08
Roadpac je 2013 a Civil je 2012. Přes 3D plochu jsem to nakonec udělala. Jenom jsem chtěla vyzkoušet jak a jestli vůbec to .xml funguje. Najít něco efektivnějšího :-).  Takže v tom civilu to dělám normálně v záporných souřadnicích a Roadpac by to měl pochopit, chápu to dobře? Nakonec jsem zjistila, že nějaký soubor .sou a .psp to skutečně udělá, ale je to jenom nějaká malá část, trvá to hodně dlouho než se to .xml načte. Děkuji
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2014 v 16:01
ano RoadPAC by to měl pochopit. Je to vlastně takový rozklad té triangulace na body a spojnice. To DXFko je asi jistější, jen si dejte pozor ná správné otočení v souřadném systému.
Jinak efektní, pokud to jde, je to v RPC vůbec nedělat :)...
Martin Folber
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2014 v 22:16
V případě dotazů k RoadPAC a jeho spolupráci s Civilem kontaktujte osoby uvedené na http://www.roadpac.cz/kontakty/. Určitě Vám pomohou .... a rozhodně nebudou zpochybňovat konkurenční produkty.
Tip 3883:Které programy podporují výměnný formát LandXML?
Tip 7516:Uložení objektů Civil 3D do starší verze.
Tip 9687:Jak převést model terénu v DWG do formátu LandXML?
Tip 12051:Jak z Revitu exportovat povrch terénu do Civil 3D?
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 9871:Jak zvýšit přesnost údajů v reportech Civil 3D?
