Téma uzavřenoPohyb čepu v drážce
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohyb čepu v drážce
    Zasláno: 19.kvě.2014 v 11:51
Dobrý  den, jak  jde nastavím limitní pohyb ve vyznačené  drážce?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/Pohyb__v_drážce.JPG
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2014 v 12:01
Viděl bych to na použití přechodové vazby - to by mohlo stačit samo o sobě. Případně pak tuto vazbu nějak upravit (meze apod.)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2014 v 13:03
Jde definovat  trasa osy čepu pomocí náčrtu???
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2014 v 13:10
Nejsem si jistý - pracoval jsem s tím jednou okrajově... Bohužel mám pocit, že se mi to definovat pomocí osy čepu nezdařilo (potřeboval jsem jen "lomení", ale v otevřené drážce...). Zde by mohlo stačit vybrat celý obvod drážky a bylo by hotovo (s přiměřeným "rozkmitem" osy)...
Možná si vytvořit lomenou plochu (v ose - samozřejmě s tečností, aby vazba mohla fungovat) a k té pomocí tečnosti nechat obíhat nějaký pomocný čep (díru) o velikosti cca 0,01mm...
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 10385:Vytvoření pracovního bodu ve středu drážky (šlicové díry)
Tip 12157:Drážkování hřídele v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
