| Autor | ||
Téma: chyba projectu - tvorba sheetsZasláno: 31.led.2006 v 11:48 |
kdyz se delaji sheets a chce se mit na jednom vykrese vice podlazi, tak se xrefuji DO SEBE - chyba kdyz se posunou, aby se tomu pomohlo, tak na "puvodnim" miste zustanou rezidua - kolecka po zaoblovani sten. CHYBA je to v nove verzi reseno? a vubec, je tam nejak project vylepsen? ...priznam se, ze cim komplexneji project vyuzivame, tim jsou zkusenosti smisenejsi... |
Peter Jirat
Zasláno: 31.led.2006 v 16:59 |
To prvni neni chyba to je feature, ale to druhe chyba je - dela to nejenom uvnitr projektu
Zasláno: 01.úno.2006 v 11:45 |
za druhé světové američtí piloti nechtěli pilotovat B17ky, které byly vyrobeny v pondělí - pokud je to feature, tak je programovaná v pondělí - jak s tim sakra mám pracovat, když se mi v tom sheetu entity zaoblí do sebe mezi uplně nesmyslnými patry? to pak znamená, že ADT NEUMOŽŇUJE ZA POUŽITÍ FUNKCÍ SHEETU VYTISKNOUT PŮDORYSY DVOU PODLAŽÍ NA JEDNOM VÝKRESE - a to je dost smutná situace:)
ano, souhlas - a je to asi dost zásadní chyba - zjišťujem, že zaoblování a cokoli dalšího funguje výrazně hůř, jakmile se externí referencí posune.. |
Zasláno: 01.úno.2006 v 13:20 |
přepošlu - ale obecně: požadavky na technickou podporu Xanadu, resp. na eskalování na Autodesk prosím směřujte na support@xanadu.cz (to je ta správná adresa pro oficiální technickou podporu zákazníků - toto fórum je především "svépomocné" a ne všechny příspěvky jsou sledovány pracovníky firmy Xanadu) |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 01.úno.2006 v 16:32 |
Když tak vidím ty potíže práce v ADT je to proti Revitu šílená věda. V
Revitu sice taky sem tam narazím na problém, ale jsou to takové spíš
projektantské problémy. V ADT mi připadá, že má většina diskutujících
problémy skoro programátorské.
Nové ADT moc neznám ale připadá mi, že o spoustu podobných věcí se Revitu prostě starat nemusím. Nebo je to jen můj laický pocit? O.Plávek |
Zasláno: 01.úno.2006 v 18:45 |
na to by mne taky zajímala odpověď ...má tu někdo možnost porovnání? |
Zasláno: 01.úno.2006 v 18:55 |
děkuju:) - a OK, doufal jsem, že to (u)děláte Vy, ale projdu si teď forum, proberu své říspěvky, na které není odpověď, pošlu jim je, a napříště budu psát jim v kopii - prosím, nestačilo by poslat na support odkaz na téma na fóru? čistě ze zájmu - jak vlastně funguje support? - já znám jen ten "front end" - že se mi někdo snaží po mailu či telefonu pomoci - rád bych ale věděl, jak to máte Vy dál:
...jaké jsou vůbec plány s ADT? verze revitu naskakují rychleji a u ADT mám pocit, že systémové věci (třeba cleanup) se sice verzi od verze vylepšují, ale ne tak, že by se VYŘEŠILY - působí to spíš dojmem lepení záplat, než jako systémový přístup... |
Zasláno: 01.úno.2006 v 19:35 |
Pro "vážnou" technickou podporu používejte support@xanadu.cz, fórum je spíš něco navíc, bez jistoty řešení nebo aspoň reakce. Požadavky na support@xanadu.cz u nás přistanou do databáze "eSupport", odkud si je rozeberou jednotliví specialisté (Inventor, Map, Revit...), systém sleduje lhůty odpovědí, upřesnění, statistiky stráveného času. Na naprostou většinu odpovídají přímo (z vlastních zkušeností nebo podle databáze podobných již vyřešených problémů), zapeklitosti eskalují přímo na mezinárodní podporu Autodesku. Tam odpověď chvíli trvá, a řešením je buď uznání chyby (ta je buď už evidována nebo je zařazena do opravy buď v SP nebo v další verzi - vyřešení můžeme eskalovat ale ne přímo sledovat), nebo řešení nebo nějaký "workaround" - někdy velmi šikovný, jindy dost naivní (který si ani netroufneme prezentovat zákazníkovi) Autodesk už několikrát potvrdil, že klíčovým architektonickým programem je pro něj Revit (což je vidět i např. z marketingu), nicméně vývoj ADT bude dále udržovat. |
Peter Jirat
Zasláno: 13.dub.2006 v 15:42 |
Dopadl nějak ten dotaz ohledně nemožnosti mít více xrefovaných podlaží na jednom výkrese směrem k Autodesku?
Zasláno: 14.dub.2006 v 10:23 |
Ozve se vám kolega ze supportu.
Zasláno: 14.dub.2006 v 10:35 |
ozve se i mne?:)
Zasláno: 14.dub.2006 v 10:52 |
určitě (pokud vím, něco se ještě dopřesňuje)
Peter Jirat napsal(a):
