Téma uzavřenopřepínání filtrů hladin
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přepínání filtrů hladin
    Zasláno: 21.kvě.2014 v 14:41
Dobrý den
dá se někde nastavit, aby autocad 2014 nepřepínal filtr hladin při podložení xrefu?
jinak: když k výkresu podložím xref, automaticky se mi filtr hladin přepne na hladiny xrefu (Vše/Externí reference), a já to pak musím přes inverzní filtr měnit, aby mi ty xrefové hladiny v panelu nepřekážely.
stav hladin před vložením xrefu:
Připojené souborypdfuploads/18106/BEZ_XREFU.pdf
po vložení xrefu
Připojené souborypdfuploads/18106/S_XREFEM.pdf
ve 2007 to nedělalo, tam se při podložení xrefu žádný filtr nezměnil. to je zase nějaká novinka, nebo jsem někde minul nějaký přepínač?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 14:59
To je divné - pouhým načtením Xrefu se přepne filtr? A vypne případný aktuální filtr (např. inverzní filtr xrefů)? Nejsou nějak "kolizně" nastaveny filtry v tom načítaném xrefu?
Dělá to i na jiných DWG? Jak je nastaven VISRETAIN?
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 13:21
když nemám ve výkrese xref, je filtr nastaven na Vše. Když vložím Xref, nastaví se filtr na Vše/Extrení reference.
Pokud už je ve výkrese nějaký xref, tak už nic nemění.
VISRETAIN je nastaveno na 1
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2014 v 09:42
Tak to vypadá, že problém byl mezi židlí a klávesnicí.
stačí si vytvořit fitr hladin bez xrefu (~*|*), nezapomenout si odškrtnout inverzní filtr :-) a vše funguje, jak potřebuji, tedy hladiny z xrefu už se mi nikde neobjevují.
Tip 13287:LayoutLF - automatické přepínání filtrů hladin.
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 2126:VIPJak vkládat "mechanical" objekty vždy do aktuální hladiny?
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 4689:Uložení filtrů hladin (přenos filtrů do jiného výkresu).
Stránka byla vygenerována za 0,538 sekund.
