Téma uzavřenoHeidenhein iTNC530 okno panelu
Jachym Zobrazit panel
Přihlášen: 09.dub.2012
Autodek Inventor 2016-2018, creo parametric 2.0,
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Heidenhein iTNC530 okno panelu
    Zasláno: 24.kvě.2014 v 10:49
Ahoj,
učím se programovat v programu Heidenhein iTNC530, staženou mám jen 100 řádkovou verzi, která mi stačí. Můj problém je ale v tom, že mám malou obrazovku na notebooku a virtuální panel musím přepínat mezi okny programu pomocí alt+tab. Tento panel je nastaven do horizontální polohy a tedy vždy se mi zchová pod okno simulace, či naopak. Na youtube jsem viděl, že mají panel nastavený na výšku (vertikálně), což už by se mi na obrazovku vešlo i s oknem simulace. Poradí někdo jak tento panel nastavit, aby byl na výšku...?
Děkuji.
dodiew Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2014
Autodesk Inventor 2014, Catia R5V19
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2015 v 20:21
Ahoj,
Po spuštění iTNC ti na hlavním panelu v pravo (u hodin) naskočí ikonka iTNC Launch (taková zelená) po dvojkliku na ni ti vyskočí okno a kliknutím na "more >>" se ti objeví tlačítko settings.
vyskočí ti okno, a tam nastavíš vertical keypad.
Jenom takový detail 15,6" monitor je dost malý a tuším, že vertical keypad tam nemá poslední řádek, dva
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57635/keypad.PNG
Tip 5542:VIPPrázdný Řídící panel (Dashboard) - obsahuje jen odkaz "Seznamte se s řídícím panelem".
Tip 487:Chcete umístit panel nebo okno ke kraji okna AutoCADu, ale bez ukotvení?
Tip 10891:Jak získat postprocesor pro Inventor HSM či Fusion 360 na můj obráběcí stroj?
Tip 4279:Co znamená ikona zámečku ve stavovém řádku AutoCADu?
Tip 4141:Po instalaci Design Acceleratoru se změní původní okno prohlížeče sestavy.
Tip 6743:Jak obnovit omylem zavřený prohlížeč stromu sestavy Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 1,143 sekund.
